Текущее время: 17 сен 2026, 02:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:34
Всем привет!! Всех с новым годом!! Как говорит русская пословица готовь сани летом а гидроцикл зимой... У кого есть опыт по ремонту электрики на гидроцикле буду весьма признателен за помощь.. Проблема в следующем, ещё осенью в конце сезона у меня перестала работать зарядка АКБ, решил самостоятельно разобраться с этой проблемой но зашёл в тупик. Сперва я думал, что у меня проблемы с генератором, понял, что на моей модели стоит магнето 3-ёх фазное, GTX-155 2004 года. Проверил напряжение тестером показывает 23-24В на холостых, возможно если давать газу напряжение будет увеличиваться, но не могу утверждать, говорю как есть. По схеме дошёл до регулятора напряжения 278001581 или 278001969. Мой оказался уже после ремонта, видимо у прошлого хозяина была проблема и он его ремонтировал, судя по виду герметика который он туда небрежно залил. Так вот напряжения с 3-ёх фаз приходит на регулятор, но с него постоянки по выходу нет. Сделал выводы, что вышел из строя регулятор. Заказал на ebey за 2500р пришёл, поставил, проверил по выходу опять всё мёртво, решил что прислали поломанный. Заказал ещё один на aliexpress недавно его получил, на вид идеально новый, поставил завёл опять на выходе мёртво, просто нет напряжения на выходе регулятора... И вот теперь я сомневаюсь, может я что не так делаю?? как правильно проверить регулятор?? какое напряжение должно быть на магнето? какое сопротивление должно быть на магнето?? если там по выходу на регуляторе стоят тиристоры и активная схема регулирования может она не даёт выхлоп из-за некорректной работы моего магнето?? я даже не знаю что и думать?? заказывать третий регулятор думаю смысл есть вообще?? Честно сказать в отчаянье думаю гнать к дилеру но не факт что они разберутся....(( Буду благодарен за любую помощь.. спс..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 07:07
Уверен на 99,99%,что дилер скажет "менять мозги"))) Т.к они других слов не знают.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 15:12
без нагрузки мерил (то есть от регулятора был отключен аккумулятор) ? если да то так и должно быть.Надо всё подключить и мерить на аккумуляторе, есть там предохранитель на 30А на зарядку(отдельно стоит рядом с реле стартера кажется) бывает пропадает контакт (оплавляется).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:37
Мужчина!!!!))) Чертовски прав, я уже проверил с нагрузкой 14.2В показывает.. в схеме теристоры, видимо им нужна нагрузка чтобы открыться... удивительно но факт... Спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:54
если не пред-то значит контакты...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:06
всем спасибо!! проблема решена.. мерить надо под нагрузкой..))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 23:03
Техника: BRP GTX 155
А под нагрузкой это как? И в чём было дело?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 23:31
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Ну в теме же выше всё написано. С подключенным аккум.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 17:16
У меня гидроцикл работает, как только отсоединяешь плюс, мотор глохнет. Так и должно быть???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 21:21
Не должно. Зарядки нет и этим тебе повезло,что мозги не спалил.
