Артём-26
Всем привет!! Всех с новым годом!! Как говорит русская пословица готовь сани летом а гидроцикл зимой... У кого есть опыт по ремонту электрики на гидроцикле буду весьма признателен за помощь.. Проблема в следующем, ещё осенью в конце сезона у меня перестала работать зарядка АКБ, решил самостоятельно разобраться с этой проблемой но зашёл в тупик. Сперва я думал, что у меня проблемы с генератором, понял, что на моей модели стоит магнето 3-ёх фазное, GTX-155 2004 года. Проверил напряжение тестером показывает 23-24В на холостых, возможно если давать газу напряжение будет увеличиваться, но не могу утверждать, говорю как есть. По схеме дошёл до регулятора напряжения 278001581 или 278001969. Мой оказался уже после ремонта, видимо у прошлого хозяина была проблема и он его ремонтировал, судя по виду герметика который он туда небрежно залил. Так вот напряжения с 3-ёх фаз приходит на регулятор, но с него постоянки по выходу нет. Сделал выводы, что вышел из строя регулятор. Заказал на ebey за 2500р пришёл, поставил, проверил по выходу опять всё мёртво, решил что прислали поломанный. Заказал ещё один на aliexpress недавно его получил, на вид идеально новый, поставил завёл опять на выходе мёртво, просто нет напряжения на выходе регулятора... И вот теперь я сомневаюсь, может я что не так делаю?? как правильно проверить регулятор?? какое напряжение должно быть на магнето? какое сопротивление должно быть на магнето?? если там по выходу на регуляторе стоят тиристоры и активная схема регулирования может она не даёт выхлоп из-за некорректной работы моего магнето?? я даже не знаю что и думать?? заказывать третий регулятор думаю смысл есть вообще?? Честно сказать в отчаянье думаю гнать к дилеру но не факт что они разберутся....(( Буду благодарен за любую помощь.. спс..
Уверен на 99,99%,что дилер скажет "менять мозги"))) Т.к они других слов не знают.
koks
| Старший лейтенант |
без нагрузки мерил (то есть от регулятора был отключен аккумулятор) ? если да то так и должно быть.Надо всё подключить и мерить на аккумуляторе, есть там предохранитель на 30А на зарядку(отдельно стоит рядом с реле стартера кажется) бывает пропадает контакт (оплавляется).
Артём-26
koks писал(а): без нагрузки мерил (то есть от регулятора был отключен аккумулятор) ? если да то так и должно быть.Надо всё подключить и мерить на аккумуляторе, есть там предохранитель на 30А на зарядку(отдельно стоит рядом с реле стартера кажется) бывает пропадает контакт (оплавляется). Мужчина!!!!))) Чертовски прав, я уже проверил с нагрузкой 14.2В показывает.. в схеме теристоры, видимо им нужна нагрузка чтобы открыться... удивительно но факт... Спасибо за помощь!!
| Модератор |
если не пред-то значит контакты...
Артём-26
всем спасибо!! проблема решена.. мерить надо под нагрузкой..))
АлексейSGP
Техника: BRP GTX 155
Артём-26 писал(а): всем спасибо!! проблема решена.. мерить надо под нагрузкой..)) А под нагрузкой это как? И в чём было дело?
BegemotTM
АлексейSGP писал(а): Артём-26 писал(а): всем спасибо!! проблема решена.. мерить надо под нагрузкой..)) А под нагрузкой это как? И в чём было дело? Ну в теме же выше всё написано. С подключенным аккум.
АлексейSGP
BegemotTM писал(а): АлексейSGP писал(а): Артём-26 писал(а): всем спасибо!! проблема решена.. мерить надо под нагрузкой..)) А под нагрузкой это как? И в чём было дело? Ну в теме же выше всё написано. С подключенным аккум. У меня гидроцикл работает, как только отсоединяешь плюс, мотор глохнет. Так и должно быть???
Игорь73
| Старший лейтенант |
АлексейSGP писал(а): BegemotTM писал(а): АлексейSGP писал(а): А под нагрузкой это как? И в чём было дело? Ну в теме же выше всё написано. С подключенным аккум. У меня гидроцикл работает, как только отсоединяешь плюс, мотор глохнет. Так и должно быть??? Не должно. Зарядки нет и этим тебе повезло,что мозги не спалил.
