petrycho
На форуме мопедисты говорят что бедновата смесь, поэтому разгоняется и глохнет самостоятельно. 19-й винт завтра затяну, L ослаблю . Отпишусь.
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): На форуме мопедисты говорят что бедновата смесь, поэтому разгоняется и глохнет самостоятельно. 19-й винт завтра затяну, L ослаблю . Отпишусь. Этот карбюратор на мопедный не похож, если глохнет то надо уровень выставить (лепесток-коромысло)
level.jpg [ 183.27 КБ | 9779 просмотров ]
petrycho
а можно подробнее? лепесток трогали, каюсь...
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): а можно подробнее? лепесток трогали, каюсь... В сообщение вложение есть, там как выставляется уровень.Коромысло должно быть по краю ,на рисунке видно относительно чего.Заскринил твой карб, красным обвёл по краю чего выставить лепесток.
level 1.jpg [ 175.7 КБ | 9775 просмотров ]
petrycho
Ого, завтра сниму и займусь, наделаю фото , спасибо
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Забедняет смесь по любому ! И мощей поди нет , газу поддаешь и он не прет ?
petrycho
обороты плохо набирает . после "разноса" глохнет, но заводится с пол тыкА
petrycho
лепесток внутри камеры выставил. результата нет. заводится с пол пинка, но набирает обороты, вращение L и P ни к чему не приводили. Сбился я с пути. Может мембрана виновата? Она растянута. Насос новый, давление замечательное.
petrycho
И ещё момент, для настройки в условиях гаража\автосервиса куда нужно подключить воду? К месту 19, см. схему?
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): И ещё момент, для настройки в условиях гаража\автосервиса куда нужно подключить воду? К месту 19, см. схему?  да 19, дроссельная заслонка закрыта винт ХХ закручен и идёт в разнос искать подсос, может через сальник коленвала подсос быть.Уровень не низкий(по фото не понятно) если приложить к плоскостям линейку лепесток должен слегка касаться .
petrycho
по лепестку вроде вровень поставил, на фото кажется, что ниже. На воде крутить яйца не удобно, а вот в пятницу попробую подключить охлаждение к 19-у выходу и позаниматься. мембрана потянута на карбе, может ли она влиять?
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
petrycho писал(а): в пятницу попробую подключить охлаждение к 19-у выходу и позаниматься Главное правило не забудь: сначала заводим, а потом подаём воду!
petrycho
Ааа, вон оно как. А к чему)) нарушение приводит?
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): Ааа, вон оно как. А к чему)) нарушение приводит? выпуск сообщается с водой, ,вода попадёт в цилиндры и в полость колена и заржавеет всё.Сначала заводить потом подать воду , сначала закрыть воду потом глушить.
petrycho
на крышке цилиндра есть штуцер и к нему подходит шланг и написано Wash, может лучше сразу туда воду подвести?
