Текущее время: 24 окт 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Про заглушенный маслобак RX
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 20:06
Техника: Sea Doo RX 2000
Sea Doo HX (продан)
Благодарил (а): 13 раз
Добрый день, купил RX 2000 года, при осмотре не работали кнопки VTS, но провода напрямую если запитать на аккум, то сопло двигается, спидометр не работал, маслобачек заглушен как-то подозрительно, от маслобака вообще никуда теперь маслопровода не идет совсем, компрессия 9,5 в обоих горшках, внешне и внутри гидр чист и ухожен. Купил, отвез к знакомому мастеру, тот провел ТО, масло в импеллере поменя, осмотрел все, свечи новые, VTS починил, спидометр осмотрел выяснил что не работает сам аналоговый короб, до него все сигналы с колеса идут, его он починить не смог. Попробую его снять и отвезти в ремонт электроники, он говорит там внутри все какие-то платы и горелым оттуда несет.
Ну и жду потепления на воде посмотреть как поведет себя, на суше все вроде на твердую 4+.
Про заглушенный маслобак непонятно, прошу помочь советом, должен ли с него идти шланг на низ двигателя или это не для всех моторов такое делается? Как то на форуме по картинке англоязычной двусмысленно переводит гугл: "Маслопровод должен поступать в район картера двигателя и должен оставаться на связи с масленым баком. Он используются для смазывания ротационных шестерней клапанов внутри картера двигателя . Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению ваш двигателя . Убедитесь, что у вас есть полный бак масла . Это масло самотеком поступает в масляную баню для поворотных клапанов передач и не требует масляный насос. Смотрите ниже масла в картере места установки.".
Попробую поискать эту дырку с картинки, если найду буду думать как туда заколхозить шланг с маслобачка.
 Заголовок сообщения: Re: Про заглушенный маслобак RX
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 21:08
Техника: XP Di
Поздравляю с покупкой!)
Какой мотор, 951? Карб или инжектор?
Если 951 мотор и карбюратор, то все правильно, масленый бачок можно выкинуть. Это на 787 движке должно идти масло самотеком на вал золотникового клапана.
Если инжектор, то на них кажется глушить нельзя масленный насос
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 21:19
Не для всех моторов, по моему на RX такие моторы не ставились .это 717 и 787 моторы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 21:31
там 951 карб. с маслом все верно заглушено, не забывай только лить его в бензин теперь. по спидометру, вот схема. писец самому датчику, стоит 3 коп. на базаре. греешь смолу, расковыриваешь на горячую, перепаиваешь датчик, заливаешь герметиком (только не сантех. силиконом!).
Безимени-1.jpg [ 64.34 КБ | 7058 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:29
Техника: Bombardier GSX Limited
(Rotax 951)
А мне на сервисе сказали снять заглушку и снова сделать как с завода. Типа "У тебя масло должно брызгать на коленвал. А теперь заглушили и оно не брызгает на него! Это плохо. Более быстрый износ." Мотор 951 Карб
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:42
с завода так и есть, масло капает на шатуны коленвала и разносится ими в пыль по картеру. но бензо-воздушная смесь в двухтактнике всасывается в картер, а уже из него в цилиндры, попутно забирая часть масла для их смазки. в рез-те в картере постоянно находится бензо-масло-воздушная смесь, ею все и смазывается.
при глушении масло льется непосредственно в бенз, карбы впрыскивают готовую бензо-масло-воздушную смесь в картер и т.д., в итоге коленвал и шатуны смазываются тем же самым.
разницы не замечено.
а вот при заклинивании маслонасоса (говорят случается!) возникает масляное голодание и 100% гвиздец.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:13
бывает еще отгнивание тросика привода этого самого маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 08:17
Sea Doo HX (продан)
Понял, спасибо, двиг 951 карб.
Достал спидометр, дома разберу в поисках датчика хола.
