Текущее время: 02 июн 2026, 16:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 23:03
Хорошие обороты!Отсечка помоему на 8200?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 01:26
Да не как рхп он всетаки не выпригивает:) Даже с задраным носом :) Ведь рхп просто даже при наборе скачет как лягуха, а рхтишку так можно заставить делать , только если ногами упереться в самый зад и вытянуться в струну, плюс задраннй нос, но все равно тяжко.
Ну это я при отсутствии волны:)
А вот маневрирование как мне показалось не хуже! Последний раз я выжал из него 114 кмч, но карьер маленький куча купающихся сложно было:)
Рыбачек в пятом колене:)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 01:46
Там ограничение вроде 112
ЗЫ. Я кстати с убитым кольцом в хлам максималку набирал без проблем. Вот с места пробуксы были - дальше нормально
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 16:56
Просмотрел свежайший каталог оригинальных запчастей 2010
По поводу решетки и винта - никаких вариантов.
Судя по каталогу, железки одни и те-же с теми-же номерами, что для США, что для европейского рынка
SKU: 271001691 Pump Grate
SKU: 267000507 Stainless Steel Impeller Includes 15 to 16
А вот с мозгами - ДА - действительно есть два варианта
SKU: 420666322 Electronic Box North America
SKU: 420666323 Electronic Box International
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:53
не прошивка а именно разная плата?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:26
Дима, ну конечно прошивка!
Железо и в блоке управления одно и тоже
Просто разные каталожные номера
В магазинах же не будут продавать отдельно прошивку.
Я думаю,в Москве вообще не должно быть проблем с перепрошивкой данного аппарата.
Ты у дилеров спрашивал?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:59
Спрашивал. Говняться они :) К компу подключал, так обновить ни чего ен просил и на версию не ругался, а прошивок у них на этот апарат вообще неыбло:) Они думали что даже подконектить его не смогут к компу:) Веселые персы:)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 18:13
ДА УЖ!ВЕСЕЛЫЕ ДИЛЕРЫ
:Yahoo!:
Ну мы тут вроде как нашли один вариант победить эти мозги американские. О результатах сообщу к понедельнику
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 14:27
давай побеждай::) Получиться тоже перепрошьем:) Мне впринципе человек у которого я покупал тоже сказал что там тольков прошивке дело, сегодня у дилера видел наш гидрик только с наклеечкой RS:) надо тоже такую заказать:)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 17:26
на одном из двух гидриков прошивку поменяли
приступили к натурным испытаниям.
вода +23, воздух + 27
эффект +2-3 км/ч максималки. зафиксировали максимум 116 км/ч.
разгон с места одинаковый что с европейской прошивкой,что с американской, но, после набора 100 км/ч европеец начинает уходить вперед и догнать уже не получается :crazy:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:33
Андрей, а что соборотами? Почему не пишешь? За счёт чего он уходит вперёд, после 100 км/ч, какие обороты с лодки с евро прошивкой и с американской прошивкой? Я так понимаю, что прошивка заставляет отсечку срабатывать на более высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:24
Ну я так понимаю обороты максимальные должны быть выше, но тогда странно почему это не дает ни какого эффекта при старте? Ага и при чем срабатывает еще на ранних оборотах странно как то:)
Андрей расскажи как прошивали что делали? просто воткнули комп и перепрошили?
И Интересно как же тогда пишут что до 120 может европеец разгоняться, надо конечно с чистым европейцем пискомерами померяться:) Вдруг там у них и в правду волшебный винт и решетка стоит:)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:04
судя по нашим наблюдениям,дело обстоит так:
оба гидроцикла,и с американской программой и с европейской, достигают скорости в 70 миль/час уже при 7960-8000 об/мин (ПО ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЛНЕНИЯ!!!)
И вот потом,американский мозг больше крутить не даст двигателю,а будет сам регулировать обороты,чтобы скорость не превышала 70 миль/ч, а европейский мозг даст крутить и дальше. НО,в любом случае,максимум,что мы видели на тахометре на обоих гидроциклах - 8140 об/мин. 8200 не крутят.
Таким образом,можно сделать вывод,что при плохих погодных услових и скорости менее 70 миль/ч, оба гидроцикла будут идти одинаково ( при наличии плохой погоды обязательно проверим наши предположения).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:30
цена вопроса составила 10 рублей
товарищ повез свой гидрик. я поехать не смог,поэтому снял свой
блок управления двигателем и отправил с ним.
ни фига из этого не вышло.
товарищу перепрошили, а мне нет. Комп требует наличия всего гидроцикла,поскольку должен видеть вместе инфоцентр,блок управления двигателем и блок IBR.
Вот благодаря этому и появилась возможность сравнить гидрик с американской программой и с европейской.
Последний раз редактировалось andrey1975 07 июл 2010, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 14:31
http://www.youtube.com/watch?v=vRShabtwy4w
