Dron ABC
Техника: гидроцикл ХР Limited
Всем привет. Подскажите новичку, проблема такова: спускаю на воду, долго маслаю стартером не заводится потом начинает схватывать, схватывает и глохнет и так минуты 3-4 мучаюсь, подсос роли не играет, завелся прогазовал поехал, покатался заглушил если в течении 20 минут снова завожу заводится с пол пинка а простоит больше 30 минут опять таже проблема. Подскажите пожалуйста кто знает, где искать не исправность ? Карб или бензонасос ?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
бенз стекает в бак. обратный клапан
Dron ABC
Dr.Ort писал(а): бенз стекает в бак. обратный клапан Благодарю за ответ! А где он находится, в карбе ?
igor sea-doo
либо Dr.Ort,либо koks тебе в помощь.
koks
| Старший лейтенант |
Просматривать надо всё, может подсос воздуха в подающей магистрали, может плохо качает бензонасос ,вакуум создаётся в баке , клапан вентиляции бака. Начни с фильтра тонкой очистки, клан вентиляции проверь в одну сторону должен продуваться .
Dron ABC
koks писал(а): Просматривать надо всё, может подсос воздуха в подающей магистрали, может плохо качает бензонасос ,вакуум создаётся в баке , клапан вентиляции бака. Начни с фильтра тонкой очистки, клан вентиляции проверь в одну сторону должен продуваться . Рахмет ! потеплеет займусь
Dron ABC
Dron ABC писал(а): koks писал(а): Просматривать надо всё, может подсос воздуха в подающей магистрали, может плохо качает бензонасос ,вакуум создаётся в баке , клапан вентиляции бака. Начни с фильтра тонкой очистки, клан вентиляции проверь в одну сторону должен продуваться . Рахмет ! потеплеет займусь вакуум исключен, без крышки пробовал та же батва
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
его там и нет. его нужно вставить между карбом и фильтром или фильтром и переключателем. В карбе стоит мембранный насос разрежения, где-то нет вакуума и топливо понемногу стекает в бак. если нет желания перебирать карб, то клапан за 3 копейки решает. а фильтр проверь и хомуты в магистрали протяни, может где-то конец трубки разлезся сифонит.!
Dron ABC
Dr.Ort писал(а): его там и нет. его нужно вставить между карбом и фильтром или фильтром и переключателем. В карбе стоит мембранный насос разрежения, где-то нет вакуума и топливо понемногу стекает в бак. если нет желания перебирать карб, то клапан за 3 копейки решает. а фильтр проверь и хомуты в магистрали протяни, может где-то конец трубки разлезся сифонит.! усё понял, спасибо вам добрые люди !
