Текущее время: 30 май 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: проблема с запуском XP Limited
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 20:02
Техника: гидроцикл ХР Limited
Всем привет. Подскажите новичку, проблема такова: спускаю на воду, долго маслаю стартером не заводится потом начинает схватывать, схватывает и глохнет и так минуты 3-4 мучаюсь, подсос роли не играет, завелся прогазовал поехал, покатался заглушил если в течении 20 минут снова завожу заводится с пол пинка а простоит больше 30 минут опять таже проблема. Подскажите пожалуйста кто знает, где искать не исправность ? Карб или бензонасос ?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском XP Limited
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 20:30
бенз стекает в бак. обратный клапан
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 07:36
Благодарю за ответ! А где он находится, в карбе ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 08:58
либо Dr.Ort,либо koks тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:56
Просматривать надо всё, может подсос воздуха в подающей магистрали, может плохо качает бензонасос ,вакуум создаётся в баке , клапан вентиляции бака. Начни с фильтра тонкой очистки, клан вентиляции проверь в одну сторону должен продуваться .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:15
Рахмет ! потеплеет займусь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:21
вакуум исключен, без крышки пробовал та же батва
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:27
его там и нет. его нужно вставить между карбом и фильтром или фильтром и переключателем. В карбе стоит мембранный насос разрежения, где-то нет вакуума и топливо понемногу стекает в бак. если нет желания перебирать карб, то клапан за 3 копейки решает.
а фильтр проверь и хомуты в магистрали протяни, может где-то конец трубки разлезся сифонит.!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 18:31
усё понял, спасибо вам добрые люди !
