Текущее время: 24 окт 2026, 18:49
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:30
Доброго времени суток, тяжело заводится мотор на РХП ! Не могу найти проблему! При запуске тяжело крутит стартер, а когда начинает крутить крутит хорошо! Как на прогретый мотор так и на холодный( не меняется) ничего. Т.е в самом начале тяжко ему !
АКБ в норме, клемы новые, стартер снимал смотрели мастера все круто! Не пойму в чем проблема может быть? Смотрел всю проводку, зачистил провода а проблема не ушла . Думаю может проблема в зарядке Т.к. Гидрик только Купил и спускал 3 раза. Перед тем как спустить всегда заряжал акб т.к тяжко крутил стартер. Кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз!!! И подскажите где гинератор стоит. За ранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:35
померить на клеммах АКБ,на запущенном моторе должно быть 13.8-14.2 в.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 06:32
Техника: brp rxp 215 2004 г.
Infiniti FX35
А на заряженном АКБ то же в начале тяжело крутит?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:52
масло без блестяшек?
Есть подозрение что колено у вас кривое...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:14
Ага.. Достаньте фильтр гляньте в прожилки. Генератор внутри.. Но от него идёт три провода которыми можно проверить состояние
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 13:36
БОЛЕЗНЬ СТАРТЕРОВ. СНИМИ РАЗБЕРИ. МИНУСОВЫЕ ЩЁТКИ ПРИКРУЧЕНЫ САМОРЕЗОМ К ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ. СЛАБНУТ И ОКИСЛЯЮТСЯ
