Текущее время: 27 ноя 2026, 02:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:14
Более приятный холод спрятанный в балоне - углекислота, огнетушак за 800р решает :)
часто вместо компрессора использую через редуктор.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 23:05
Техника: RXP255 2008г. 255л.с
где найти картинки как кто делал?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 23:50
в сервисмануле официальная картинка(и)...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:17
Техника: brp rxp 215 2004 г.
Infiniti FX35
Я сегодня, по совету друга, снял кольцо следующим образом. Просверлил в кольце с двух противоположных сторон два отверстия сверлом 3мм, продел стальную проволоку и скрутил ее, в виде ручки ведра. После чего перекинул проволоку через трубу, закрученную в тиски и 3-4 раза, держа за корпус водомета дернул на себя. Кольцо водомета вышло без повреждений.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:24
Infiniti FX35
И может кто подскажет, как правильно и можно ли править кромки винта и какую смазку необходимо закладывать в конус? Есть ли необходимость смазку менять или добавлять? На форуме и в FAQ я данной информации не нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:29
Кромки винта сам не сможешь думаю,а масло на винт (своё) беленького цвета густое
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:30
Вот в таком тюбике
BRP-SEADOO-XPS-SYNTHETIC-GREASE-400G-(293550011)-23-57.jpg [ 31.12 КБ | 5893 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:52
Infiniti FX35
Все обслужил, смазку в конус забил, но вот кольцо импеллера, с...ка, не становится на место. Продаван говорил, что кольцо оригинальное, серого цвета, значит проблем по идее не должно быть. Внутренний диаметр водомета 170 мм, а у кольца наружный диаметр 171 мм. что делать? Как его туда впендюрить? На ютубе видел, что кольцо в холодильник суют на время. Может и мне попробовать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 07:27
прессом. а оригинальные кольца у нас черные, а все остальное белые, красные, синие. серых не встречал ни разу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 08:45
Я встречал синие(155 водомёт),серые(160 водомёт),а белые были в стоке на 155 водомёте где то до 2010 года помню.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 08:46
И это в упаковках от завода.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 09:58
Infiniti FX35
А по проблеме только прессом, морозилку это бред?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:02
У нас жаркая Республика,но при этом же я только пресом.До этого и молоточком вбивали.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:51
ну производитель на этот счет грит-или прессом или по досочке молоточком. %)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:54
Можно дюрексом побрызгать)))
