лисс
тогда не пойдёт...
koks
| Старший лейтенант |
BlackSalim
| Старший мичман |
koks писал(а): igor sea-doo писал(а): нет не встроено,так же в 717 как и 787 все доступно и отдельно.даже количество проводов на выходе одинаковое.только в 717 с дыркой по середине под саморез крепится например в gs gti к мозгам,а 787 целиком залито прозрачной смолой,и стоит в серой коробке со всеми проводами,реле стартера и бобиной. У 787 мотора генератор 3х фазный а 717 однофазный (как у скутера) и реле регуляторы разные,на 787 5 проводов, на 717 4 провода. Точно насчёт генераторов.А насчёт реле не смогу помочь
MisterRus
BlackSalim писал(а): koks писал(а): igor sea-doo писал(а): нет не встроено,так же в 717 как и 787 все доступно и отдельно.даже количество проводов на выходе одинаковое.только в 717 с дыркой по середине под саморез крепится например в gs gti к мозгам,а 787 целиком залито прозрачной смолой,и стоит в серой коробке со всеми проводами,реле стартера и бобиной. У 787 мотора генератор 3х фазный а 717 однофазный (как у скутера) и реле регуляторы разные,на 787 5 проводов, на 717 4 провода. Точно насчёт генераторов.А насчёт реле не смогу помочь  ПАЦАНЫ НА 717 ОТ КАКОГО СКУТЕРА ПРЕМОСТЫРИТЬ СКИНЬТЕ ИНФУ ИЛИ ФОТ, ПЛИЗ!
_________________ Медленно, но в гору!!!
MisterRus
koks писал(а): реле регулятор  Считаешь , что это будет там работать?
MisterRus
 Я разорился и купил , аналог этой хрени , но результат , ноль заряда все равно нет! Где дальше искать причину ума не приложу?
P_20160628_195109.jpg [ 1.42 МБ | 6916 просмотров ]
MisterRus
С гены ток идет , лампочка на поласато желтом проводе горит при увеличении оборотов ярче , РР заменил , а заряда нет? Что творится?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
MisterRus
[quote="Dr.Ort"]что значит нет зарядки?[/
то и значить , что нет! скидываю клейму с АКБ мотор глохнет . и лампочка на АКБ ярче не горит при увеличении оборотов . Как еще объяснить?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
понял. я думал ты каким-то тестером пользовался, а ты все по уму сделал. правильно. ну удачи.
MisterRus
Завтра договорился с мотоэлектриком , поеду будет ковырять может помоет . Блин , двух тактный мотор , антиквариат практически , а таку мелочь починить целая куча делов , я поражен !!!
MisterRus
Dr.Ort писал(а): понял. я думал ты каким-то тестером пользовался, а ты все по уму сделал. правильно. ну удачи. Женя , что за сорказм , какой тестер , какой по уму , я не шарю в в электрике мотоавтои прочей хрени , не мое -это. А объяснить не кто по человечески не может , кругом одни подъ..бы
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
понимаешь, если идет чел в надписью на сраке: пни меня пожалуйста, то грех не пнуть! уж не обижайся. ты пришел с конкретным вопросом - где купить реле? ты не спросил: че за хрень с моей гидрой, не работает то да се, не едет, не крутит и т.д. т.е. ты уже чето надумал, какието лампы притянул, чето накупил, чето наменял, а все похрену... НО, не беда, где бы еще че купить, так? а ты открыл мануал, глянул самодиагностику, прочел фразу про то, что нельзя акб как на тазу отключать во время работы? самому не смешно? опиши что по твоему не так с гидрой и почему ты решил, что так быть не должно?
