Текущее время: 02 мар 2026, 20:16
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:08
через сальник или герметичный шов.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:15
Техника: Бомбардир sea doo 5620 rotax787
А как можно проверить?нужно обратно все разбирать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:11
А еще такой вопрос по настройке карбюраторов,начитался на форуме и два варианта нашел про холостой ход. В одном пишут что нужно настраивать нижним винтом,а в другом что дросельной заслонкой.какой вариант правильный?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:18
Dr.Ort писал(а):
может подсос воздуха из картера есть.
+1
заслонкой требуемые обороты ХХ, нижним винтом добиться максимального ХХ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:21
ещё где плита золотника там может.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:24
То есть на крышке золотника?плохая прокладка?можно ли на герметик посадить?Прошу прощения если тупые вопросы задаю,просто голова скоро взорвется
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:32
Плохая или нет надо смотреть , можно на герметик, а сальники коленвала новые?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:40
Нет,коленвал не трогал вообще
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:52
Походу я понял свой косяк!я так понимаю этот двигатель с сухим картером,а у меня скорее всего попадает масло через сальник в коленвале из камеры для смазки шестерней коленвала и балансировочного вала……… такое же может быть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:27
Я подсос нашел просто, взял горючий спрей, карбклинер и проливал аккуратно заведенный мотор, и когда дошёл до колена, то сразу начали взлетать обороты, вот тебе и способ поиска
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:32
И еще момент, как и у тебя не заводился мотор самостоятельно, карб Микуни, принудительно подавал бенз в камеру, нажатием на мембрану, т.е. на крышке карба есть отверстие посередине.
Лечится ремонтом или заменой насоса, старый весь в труху был, лепестки не держали и мембрана ушла....
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:39
Спасибо за советы,попробую все проверить и исправить,о результатах сообщу,но если у кого есть еще догадки буду рад выслушать
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:14
Давай, решай скорее, сезон уже на пятки наступает
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:16
Д вот и я о том же,тороплюсь как могу,а разобраться не могу))
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:40
дроссельные заслонки ходят?
