Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
через сальник или герметичный шов.
pashka3654
Техника: Бомбардир sea doo 5620 rotax787
А как можно проверить?нужно обратно все разбирать?
pashka3654
А еще такой вопрос по настройке карбюраторов,начитался на форуме и два варианта нашел про холостой ход. В одном пишут что нужно настраивать нижним винтом,а в другом что дросельной заслонкой.какой вариант правильный?
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): может подсос воздуха из картера есть. +1 Цитата: А еще такой вопрос по настройке карбюраторов,начитался на форуме и два варианта нашел про холостой ход. В одном пишут что нужно настраивать нижним винтом,а в другом что дросельной заслонкой.какой вариант правильный? заслонкой требуемые обороты ХХ, нижним винтом добиться максимального ХХ.
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): через сальник или герметичный шов. ещё где плита золотника там может.
pashka3654
То есть на крышке золотника?плохая прокладка?можно ли на герметик посадить?Прошу прощения если тупые вопросы задаю,просто голова скоро взорвется
koks
| Старший лейтенант |
pashka3654 писал(а): То есть на крышке золотника?плохая прокладка?можно ли на герметик посадить?Прошу прощения если тупые вопросы задаю,просто голова скоро взорвется Плохая или нет надо смотреть , можно на герметик, а сальники коленвала новые?
pashka3654
Нет,коленвал не трогал вообще
pashka3654
Походу я понял свой косяк!я так понимаю этот двигатель с сухим картером,а у меня скорее всего попадает масло через сальник в коленвале из камеры для смазки шестерней коленвала и балансировочного вала……… такое же может быть?
petrycho
Я подсос нашел просто, взял горючий спрей, карбклинер и проливал аккуратно заведенный мотор, и когда дошёл до колена, то сразу начали взлетать обороты, вот тебе и способ поиска
petrycho
И еще момент, как и у тебя не заводился мотор самостоятельно, карб Микуни, принудительно подавал бенз в камеру, нажатием на мембрану, т.е. на крышке карба есть отверстие посередине. Лечится ремонтом или заменой насоса, старый весь в труху был, лепестки не держали и мембрана ушла....
pashka3654
Спасибо за советы,попробую все проверить и исправить,о результатах сообщу,но если у кого есть еще догадки буду рад выслушать
petrycho
Давай, решай скорее, сезон уже на пятки наступает
pashka3654
Д вот и я о том же,тороплюсь как могу,а разобраться не могу))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
дроссельные заслонки ходят?
