Текущее время: 18 сен 2026, 19:03
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:45
Техника: Бомбардир sea doo 5620 rotax787
При нажатии на гашетку?ходят.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:06
pashka3654 писал(а):
Походу я понял свой косяк!я так понимаю этот двигатель с сухим картером,а у меня скорее всего попадает масло через сальник в коленвале из камеры для смазки шестерней коленвала и балансировочного вала……… такое же может быть?
Он не просто с сухим картером, а полость картера засасывается топливо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:24
Ну если сальник на коленвале плохой то может же масло протечь и воздух просачиваться и из за этого и не заводится и заливать свечи?
Но если это будет так то он работал бы после того как завести с помощью добавления бензина в карбы?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:06
При небольшом подсосе воздуха так и будет,на стартере оборотов меньше чем когда заведётся .В карбы не лазили?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:06
Нет,крабы не трогали
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 21:19
Ну в общем нашел где подсасывает воздух,мне посоветовали по новой разобрать все почистить и собрать только уже с другим герметиком.Но это пол беды…я ни как не пойму почему масло переходит в картер где шатуны из места где смазываются шестеренки коленвала с балансиром……?????в чем проблема????
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 21:39
почему ты решил, что оно от туда переходит?)
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 21:40
Ну после того как снял поршневую заглянул внутрь и там масло
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 21:44
И на коленвале там нет сальника между шестерней и шатуном
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:08
дядь, ты б перед тем как в мотор лезть, почитал бы теорию двс)) а двухтактного особенно!
у тебя же есть масляный бачек под капотом? куда по твоему это масло от туда девается?
именно в картере образуется бензо-масло-воздушная смесь, и от туда всасывается в котлы. эта же смесь смазывает колено с шатунами, часть масла все равно остается в картере на дне.
герметик нужен специальный, именно для картера. откуда все таки сифонило?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:22
я конечно может быть и мало что понимаю...но то масло что из бочка вместе с бензином не стало бы черным спустя несколько заведений двигателя...и именно таким черным каким стало масло в шестернях. А фонило именно в шве между двумя половинами картера. мне посоветовали герметик dirko, надеюсь подойдет
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:23
все равно в голове не укладывается......
Комментарий к файлу: все равно в голове не укладывается......
111.png [ 250.94 КБ | 5094 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:25
и ко всему этому в картере было прилично так маслица.... :( :( :( :o :o :o :o :o :o
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:40
там есть кольцо между подшипником и шестерней, может это не кольцо, а сальник самого подшипника, как у закрытых подшипников! ща гляну по мануалу, но возможно там смазка еще и моторным маслом идет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:47
Кольцо то есть, но по внешнему виду это совершенно не сальник,и оно во внешнему диаметру меньше подшипника
