pashka3654
Техника: Бомбардир sea doo 5620 rotax787
При нажатии на гашетку?ходят.
koks
| Старший лейтенант |
pashka3654 писал(а): Походу я понял свой косяк!я так понимаю этот двигатель с сухим картером,а у меня скорее всего попадает масло через сальник в коленвале из камеры для смазки шестерней коленвала и балансировочного вала……… такое же может быть? Он не просто с сухим картером, а полость картера засасывается топливо.
pashka3654
Ну если сальник на коленвале плохой то может же масло протечь и воздух просачиваться и из за этого и не заводится и заливать свечи? Но если это будет так то он работал бы после того как завести с помощью добавления бензина в карбы?
koks
| Старший лейтенант |
pashka3654 писал(а): Ну если сальник на коленвале плохой то может же масло протечь и воздух просачиваться и из за этого и не заводится и заливать свечи? Но если это будет так то он работал бы после того как завести с помощью добавления бензина в карбы? При небольшом подсосе воздуха так и будет,на стартере оборотов меньше чем когда заведётся .В карбы не лазили?
pashka3654
pashka3654
Ну в общем нашел где подсасывает воздух,мне посоветовали по новой разобрать все почистить и собрать только уже с другим герметиком.Но это пол беды…я ни как не пойму почему масло переходит в картер где шатуны из места где смазываются шестеренки коленвала с балансиром……?????в чем проблема????
Dr.Ort
почему ты решил, что оно от туда переходит?)
pashka3654
Ну после того как снял поршневую заглянул внутрь и там масло
pashka3654
И на коленвале там нет сальника между шестерней и шатуном
Dr.Ort
pashka3654 писал(а): Ну после того как снял поршневую заглянул внутрь и там масло дядь, ты б перед тем как в мотор лезть, почитал бы теорию двс)) а двухтактного особенно! у тебя же есть масляный бачек под капотом? куда по твоему это масло от туда девается? именно в картере образуется бензо-масло-воздушная смесь, и от туда всасывается в котлы. эта же смесь смазывает колено с шатунами, часть масла все равно остается в картере на дне. герметик нужен специальный, именно для картера. откуда все таки сифонило?
pashka3654
я конечно может быть и мало что понимаю...но то масло что из бочка вместе с бензином не стало бы черным спустя несколько заведений двигателя...и именно таким черным каким стало масло в шестернях. А фонило именно в шве между двумя половинами картера. мне посоветовали герметик dirko, надеюсь подойдет
pashka3654
все равно в голове не укладывается......
Комментарий к файлу: все равно в голове не укладывается......
111.png [ 250.94 КБ | 5182 просмотра ]
pashka3654
Dr.Ort
там есть кольцо между подшипником и шестерней, может это не кольцо, а сальник самого подшипника, как у закрытых подшипников! ща гляну по мануалу, но возможно там смазка еще и моторным маслом идет.
pashka3654
Кольцо то есть, но по внешнему виду это совершенно не сальник,и оно во внешнему диаметру меньше подшипника
