Текущее время: 18 июн 2026, 17:58
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:38
Техника: Seadoo gtx rfi 2002
Всем доброго времени суток! Приобрёл данное чудо техники , но но на холостых трясёт как будто один цилиндр не работает!!! Заменил новый бензонасос с фильтрами, новые свечи , почистил форсунки (очистителем карбюратора) с заменой фильтриков, компрессия по 10 килограмм в обоих горшках . Где рыть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:05
так ты и проверь работает или нет! заведи на одном, потом на втором. какие холостые показывает?
трясти еще может из-за балансировочного вала.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:06
когда будешь выкручивать одну свечу, не забудь провод заземлить на массу, там штырьки специальные есть для этого, а то катушку пробьет!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:11
Спасибо за совет!!! Сегодня попробую , а что может быть с балансирным валом?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:21
балансир сместился или звездочка по звезде пошла)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:25
А как это можно определить без вскрытия ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:47
исключить остальное)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:02
Ясно! Буду пробовать .
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:41
Попробовал и вот что получилось! При отключении заднего цилиндра ( корма ,винт ) мотор работает ровнее на холостых чем с 2 цилиндрами ( и без подгазовки ) при отключении переднего цилиндра заводится но мотор колбасит и без подгазовки глохнет.
1. Если я правильно понял , то задний цилиндр сосет воздух через сальник . Или есть другие причины?
2. Если это сальник?! , возможно ли без снятия двигателя его заменить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:45
да, может и сальник. загляни в место выхода коленвала на предмет масла.
без разбора никак.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:55
без разбора никак.
ГРамм 150 Масла под двигателем в корпусе есть ( теперь понятно откуда взялось !!!!) А не получится снять импеллер выковырить сальник и забить новый ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:01
нет, там сальники с каемкой, под них пазы в корпусе, картер придется раскрывать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:08
Ясно! Спасибо!
