Всего 18 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 17 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей |
nra777
Техника: Seadoo gtx rfi 2002
Всем доброго времени суток! Приобрёл данное чудо техники , но но на холостых трясёт как будто один цилиндр не работает!!! Заменил новый бензонасос с фильтрами, новые свечи , почистил форсунки (очистителем карбюратора) с заменой фильтриков, компрессия по 10 килограмм в обоих горшках . Где рыть?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
так ты и проверь работает или нет! заведи на одном, потом на втором. какие холостые показывает? трясти еще может из-за балансировочного вала.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
когда будешь выкручивать одну свечу, не забудь провод заземлить на массу, там штырьки специальные есть для этого, а то катушку пробьет!
nra777
Dr.Ort писал(а): когда будешь выкручивать одну свечу, не забудь провод заземлить на массу, там штырьки специальные есть для этого, а то катушку пробьет! Спасибо за совет!!! Сегодня попробую , а что может быть с балансирным валом?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
балансир сместился или звездочка по звезде пошла)
nra777
Dr.Ort писал(а): балансир сместился или звездочка по звезде пошла) А как это можно определить без вскрытия ?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
nra777
nra777
Попробовал и вот что получилось! При отключении заднего цилиндра ( корма ,винт ) мотор работает ровнее на холостых чем с 2 цилиндрами ( и без подгазовки ) при отключении переднего цилиндра заводится но мотор колбасит и без подгазовки глохнет. 1. Если я правильно понял , то задний цилиндр сосет воздух через сальник . Или есть другие причины? 2. Если это сальник?! , возможно ли без снятия двигателя его заменить?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
да, может и сальник. загляни в место выхода коленвала на предмет масла. без разбора никак.
nra777
Dr.Ort писал(а): да, может и сальник. загляни в место выхода коленвала на предмет масла. без разбора никак. ГРамм 150 Масла под двигателем в корпусе есть ( теперь понятно откуда взялось !!!!) А не получится снять импеллер выковырить сальник и забить новый ?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
нет, там сальники с каемкой, под них пазы в корпусе, картер придется раскрывать.
nra777
Dr.Ort писал(а): нет, там сальники с каемкой, под них пазы в корпусе, картер придется раскрывать. Ясно! Спасибо!
