Текущее время: 18 сен 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 00:10
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Yamaha VX110 2008года
Сегодня катался начали плавать обороты дершу газ на одном месте обороты плавают от 4000-6500 потом совсем захлох. Начал проверять искру на 1 цилиндре есть на 2 и 3 нету. Приехал в гараж гидрик завёлся и работает как не в чём не бывало. Подключил диагностику показало 3 ошибки P0337 P0339 и P0520
Может кто подскажет где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:47
Ребятки что не кто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:03
А ты наверное решил, что все прям погнали гуглить твои ошибки?
ну так ты сперва сам залезь в гугл и напиши все об этих ошибках, потом будем думать, что от куда берется.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:21
тебе ж на WWW.SNOWMOBILE.RU ответили
У тебя yamaha vx 1100? Тогда это нормально, у них в этом проблема, вылетают катушки зажигания, расходный материал. Катушка нагревается вылетает резистор, охлаждаться все становиться в порядке, на некоторое время, потов она вовсе перестает работать. Я их покупаю на ебей оптом по 10 штук б/у. За сезон 2-3 катушку уходят. Я с этим боролся искал причину, без успешно. Есть еще один вариант разобрать их и поменять резистор, ну тоже не надолго.
Может кто нашел причину почему перегорает резистор?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:25
В профиле 2 гидры, надо догадаться на каком, кажется на брп, про 4 цилиндр ничего не сказал.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:04
ставлю на то что яма барахлит...)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:26
Игорь я х з, но поставлю на БРП.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:53
у полариса 3 котла, это 100500 он!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:05
У кавасаки тоже 3 котла есть)) скорее всего кава))
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:53
Ребятки да забыл написать проблемки с БРП. Ямаха ещё не разу не подвела а вот БРП вечно мозг парит.
Вот ошибки
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:59
Может датчик колена,кстати из за датчика масла он уходит в аварейку
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:03
Тоесть попробовать заменить датчик коленвала и датчик давления масла?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:43
Сними ДПКВ, протри его и поставь на место, если ошибки будут опять то замена, масляный проверь в 2004 вроде на замыкание работает, заводишь должен замкнутся.(на оборотах)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:13
датчик колена приплыл, он как раз участвует в моменте зажигания.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:21
Тогда почему на 1 цилиндре искра была а на 2 и 3 не было?
И сейчас всё заводится и работает как часы?
