Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
dimon2015
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года Yamaha VX110 2008года
Сегодня катался начали плавать обороты дершу газ на одном месте обороты плавают от 4000-6500 потом совсем захлох. Начал проверять искру на 1 цилиндре есть на 2 и 3 нету. Приехал в гараж гидрик завёлся и работает как не в чём не бывало. Подключил диагностику показало 3 ошибки P0337 P0339 и P0520 Может кто подскажет где искать проблему?
dimon2015
Ребятки что не кто не сталкивался с такой проблемой?
Dr.Ort
А ты наверное решил, что все прям погнали гуглить твои ошибки? ну так ты сперва сам залезь в гугл и напиши все об этих ошибках, потом будем думать, что от куда берется.
Игорь73
| Старший лейтенант |
тебе ж на WWW.SNOWMOBILE.RU ответили У тебя yamaha vx 1100? Тогда это нормально, у них в этом проблема, вылетают катушки зажигания, расходный материал. Катушка нагревается вылетает резистор, охлаждаться все становиться в порядке, на некоторое время, потов она вовсе перестает работать. Я их покупаю на ебей оптом по 10 штук б/у. За сезон 2-3 катушку уходят. Я с этим боролся искал причину, без успешно. Есть еще один вариант разобрать их и поменять резистор, ну тоже не надолго. Может кто нашел причину почему перегорает резистор?
koks
| Старший лейтенант |
В профиле 2 гидры, надо догадаться на каком, кажется на брп, про 4 цилиндр ничего не сказал.
ставлю на то что яма барахлит...)
koks
| Старший лейтенант |
Игорь я х з, но поставлю на БРП.
Dr.Ort
у полариса 3 котла, это 100500 он!
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
У кавасаки тоже 3 котла есть)) скорее всего кава))
dimon2015
Ребятки да забыл написать проблемки с БРП. Ямаха ещё не разу не подвела а вот БРП вечно мозг парит. Вот ошибки P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала P0339 Неисправность датчика А положения коленвала P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
BlackSalim
| Старший мичман |
Может датчик колена,кстати из за датчика масла он уходит в аварейку
dimon2015
BlackSalim писал(а): Может датчик колена,кстати из за датчика масла он уходит в аварейку Тоесть попробовать заменить датчик коленвала и датчик давления масла?
koks
| Старший лейтенант |
Сними ДПКВ, протри его и поставь на место, если ошибки будут опять то замена, масляный проверь в 2004 вроде на замыкание работает, заводишь должен замкнутся.(на оборотах)
Dr.Ort
датчик колена приплыл, он как раз участвует в моменте зажигания.
dimon2015
Dr.Ort писал(а): датчик колена приплыл, он как раз участвует в моменте зажигания. Тогда почему на 1 цилиндре искра была а на 2 и 3 не было? И сейчас всё заводится и работает как часы?
