Павел
Спустили после зимы на воду. Обороты набирал не больше 7 тысяч, в основном 5-6, при этом ехал рывками. Выдал ошибку катушки зажигания. Подняли, поменяли масло, свечи , переставили с другого гидрика все 3 катушки. Результат тот же - набирает не больше 6500. Ошибок компьютер никаких больше не выдаёт. Что это может быть?
| Модератор |
лисс
проверь интеркулер простое но не надёжное снять выпуск интеркулера и завести с водой или на воде... если выходит вода с воздухом то он на 90% крякнул снимаем его и нормально проверяем под давлением... 6 -8 атмосфер... булькатит - крякнул... турбина проверь крутящий момент...в книге есть....и когда меняли сколько часов...
Павел
Турбину меняли на 100 часах. Сейчас 213. Новую турбину купили в Америке , но менять пока не хочу, поскольку не ясна причина почему он не набирает обороты.
| Модератор |
Павел писал(а): Турбину меняли на 100 часах. Сейчас 213. Новую турбину купили в Америке , но менять пока не хочу, поскольку не ясна причина почему он не набирает обороты. из-за турбины. пора менять ремкомплект.
alleekc
Raider писал(а): Павел писал(а): Турбину меняли на 100 часах. Сейчас 213. Новую турбину купили в Америке , но менять пока не хочу, поскольку не ясна причина почему он не набирает обороты. из-за турбины. пора менять ремкомплект. походу поздно уже. одной турбиной не отделаешся
Павел
Турбину поменяли. Интеркулер тоже. Даже реле стартера (еле крутил он). Все равно не тянет , максимум 7 тысяч и то редко. С провалами едет. Компрессия в норме во всех цилиндрах, мерили по науке.
alleekc
давление в рампе мерили под нагрузкой
| Модератор |
Павел писал(а): Турбину поменяли. Интеркулер тоже. не верю Павел писал(а): Даже реле стартера (еле крутил он). не в реле проблема. поэтому и не верю...
Павел
Да понятно что не в реле, оно до кучи сломалось Ну а зачем придумывать что поменяли турбину??
