Текущее время: 03 авг 2026, 00:27
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
 Заголовок сообщения: Rxp 255rs 2009 г не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 14:19
Спустили после зимы на воду. Обороты набирал не больше 7 тысяч, в основном 5-6, при этом ехал рывками. Выдал ошибку катушки зажигания. Подняли, поменяли масло, свечи , переставили с другого гидрика все 3 катушки. Результат тот же - набирает не больше 6500. Ошибок компьютер никаких больше не выдаёт. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Rxp 255rs 2009 г не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 15:30
турбина
интеркуллер
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 01:35
проверь интеркулер простое но не надёжное снять выпуск интеркулера и завести с водой или на воде...
если выходит вода с воздухом то он на 90% крякнул снимаем его и нормально проверяем под давлением... 6 -8 атмосфер... булькатит - крякнул...
турбина проверь крутящий момент...в книге есть....и когда меняли сколько часов...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 13:40
Турбину меняли на 100 часах. Сейчас 213. Новую турбину купили в Америке , но менять пока не хочу, поскольку не ясна причина почему он не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 19:14
из-за турбины. пора менять ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 10:48
походу поздно уже. одной турбиной не отделаешся :crazy:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:08
Турбину поменяли. Интеркулер тоже. Даже реле стартера (еле крутил он). Все равно не тянет , максимум 7 тысяч и то редко. С провалами едет. Компрессия в норме во всех цилиндрах, мерили по науке.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:54
давление в рампе мерили под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:27
не верю
не в реле проблема. поэтому и не верю...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:16
Сорри, а это как??
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:17
Да понятно что не в реле, оно до кучи сломалось
Ну а зачем придумывать что поменяли турбину??
