story01
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
Всем доброго времени суток....собрал наконец свою любимую игрушку....но вот беда....макс скорость 60 км.ч.....обороты двигателя 6500.....дальше не набирает.....как будто что то упирается....ошибок нет...свечи новые...импеллер после восстоновления...что делать куда копать?может какая блокировка по оборотам стоять?свечи выкрутил все в идеале коричневато белые.....как будто дросель не на всю открывается....либо блока по оборотам.....набор норм.максималки нет.
story01
Неужели никто не сталкивался.ошибок нет 01.обороты 6500.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
при программном ограничении оборотов должно быть оповещение, зуммер или лампа... проверь открытие дросселя, может трос прослаб, потяни его насильно. может регулировка карбов. импеллер сток или что-то изобретали?
story01
Импеллер сток.убрали следы кавитации и шлифанули лопасти.зазор 0.3.свечи новые.фильтр топливный новый.фильтр воздушный чистый.сигналов никаких нет.при включённом зажигании дроссель не ходит.надо заводить.заводишь открывается на всю.ничего не могу понять.еле еле разогнал 62 обороты около 6700.
story01
Компрессия 11.2 везде....ничего не пойму....может воздух подсасывать с сальника вала импеллера?тоесть с моторного отсека?
story01
Последний раз редактировалось story01 20 июн 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
он бы бурлил, обороты поднимались бы, а скорость нет. я так понял, что двиг перебрали. может подсос в картер, но на свечах было бы видно, при чем на одном цилиндре, если это сальник, а не картерный шов. а холостые ровные, не повышенные, такие как обычно?
grigoryan
У негоVX,оно 4 такта,подсоса в картер нет.Если нечё не напутано...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
да, не глянул. а на суше крутит выше?
story01
вы не так меня поняли.....подсос не в картер.......а подсос из моторного отсека в трубу импеллера.....через подшипник и 3 сальника.....просто если воздух смешивается с водой будет кавитация......вот у меня и подозрения....хотя при кавитации обороты наоборот бы поднялись до максимума........блин гдеж косяк то...нету у него каконить детского режима???чтоб ребенок не убился....
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Dr.Ort писал(а): он бы бурлил, обороты поднимались бы, а скорость нет. я так понял, что двиг перебрали. может подсос в картер, но на свечах было бы видно, при чем на одном цилиндре, если это сальник, а не картерный шов. а холостые ровные, не повышенные, такие как обычно? прочитай внимательно первое предложение)
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а на суше обороты подымаются до отсечки или тоже 6700?
story01
проверил...без воды крутит как бешенный....до отсечки в красную зону больше 8000 уходит
story01
Блин получается что импеллер криво сделали???на вид он идеален.да и человек который делал ещё ни разу не косячил
story01
уточняю....плавал на полном баке бензина и вешу 120 кг.....но xl700 c женой еще +55 кг....плывет 76......что за хрень..есть у кого догадки?
