Текущее время: 25 окт 2026, 23:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 192 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 13 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 21:26
Техника: Yamaha vx100s
Yamaha xl700
star craft-mercury 90 2т
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Всем доброго времени суток....собрал наконец свою любимую игрушку....но вот беда....макс скорость 60 км.ч.....обороты двигателя 6500.....дальше не набирает.....как будто что то упирается....ошибок нет...свечи новые...импеллер после восстоновления...что делать куда копать?может какая блокировка по оборотам стоять?свечи выкрутил все в идеале коричневато белые.....как будто дросель не на всю открывается....либо блока по оборотам.....набор норм.максималки нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 06:55
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Неужели никто не сталкивался.ошибок нет 01.обороты 6500.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:43
при программном ограничении оборотов должно быть оповещение, зуммер или лампа... проверь открытие дросселя, может трос прослаб, потяни его насильно. может регулировка карбов. импеллер сток или что-то изобретали?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:24
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Импеллер сток.убрали следы кавитации и шлифанули лопасти.зазор 0.3.свечи новые.фильтр топливный новый.фильтр воздушный чистый.сигналов никаких нет.при включённом зажигании дроссель не ходит.надо заводить.заводишь открывается на всю.ничего не могу понять.еле еле разогнал 62 обороты около 6700.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:25
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Компрессия 11.2 везде....ничего не пойму....может воздух подсасывать с сальника вала импеллера?тоесть с моторного отсека?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:26
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
:Search:
Последний раз редактировалось story01 20 июн 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:35
он бы бурлил, обороты поднимались бы, а скорость нет.
я так понял, что двиг перебрали. может подсос в картер, но на свечах было бы видно, при чем на одном цилиндре, если это сальник, а не картерный шов. а холостые ровные, не повышенные, такие как обычно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:09
У негоVX,оно 4 такта,подсоса в картер нет.Если нечё не напутано...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:39
да, не глянул.
а на суше крутит выше?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:55
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
вы не так меня поняли.....подсос не в картер.......а подсос из моторного отсека в трубу импеллера.....через подшипник и 3 сальника.....просто если воздух смешивается с водой будет кавитация......вот у меня и подозрения....хотя при кавитации обороты наоборот бы поднялись до максимума........блин гдеж косяк то...нету у него каконить детского режима???чтоб ребенок не убился....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:59
прочитай внимательно первое предложение)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:00
а на суше обороты подымаются до отсечки или тоже 6700?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:09
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
проверил...без воды крутит как бешенный....до отсечки в красную зону больше 8000 уходит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:58
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Блин получается что импеллер криво сделали???на вид он идеален.да и человек который делал ещё ни разу не косячил
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:40
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
уточняю....плавал на полном баке бензина и вешу 120 кг.....но xl700 c женой еще +55 кг....плывет 76......что за хрень..есть у кого догадки?
