Текущее время: 26 ноя 2026, 19:51
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:25
Техника: Bombardier XP Limited
Всем привет!
Разговор об Bombardier Sea Doo XP LTD (1999/2000) с 951 карбюраторным мотором.
Вобщем штука такая вот странная и неприятная...
Пока гидрик зимовал в клубе с него какие-то "нехорошиелюди" сперли регулятор давления системы охлаждения (грибок) с глушака и верхние пружины из грибков которые непосредственно на горшках стоят (при этом сами грибки оставили на месте и даже застегнули.
В общем забил на ситуацию и ищу пути решения.
Если у кого то есть, готов приобрести данные запчасти:
274000832 - Regulateur Pres*reg-pression Includes (15 - 26)
420939137 - Ressort Rave *rave Spring
По цене - думаю договоримся.
Интересно "быстрое" решение, т.к. новый можно ждать месяц(( а упускать такую погоду совсем не хочется(((
Заранее благодарю откликнувшихся!
ohl2.gif [ 199.46 КБ | 14725 просмотров ]
ohl1.gif [ 158.42 КБ | 14725 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:50
Такой?
IMG_20160621_184835[1].jpg [ 732.99 КБ | 14715 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:05
ALEKS писал(а):
Такой?
ДА, ОН!!!!
Цена вопроса? :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 00:01
обе позиции есть в наличии в Москве
новые
оригинал
в л/с
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 05:37
есть в наличии оригинал,бу. 274000717-ориг.номер
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:13
Всем привет!
Просматривая предложенные варианты наткнулся на разные артикулы искомой "железяки"
и не понял в чем разница у одинаковых внешне клапанов но в разными артикулами.
И конечно появился вопрос...
А есть ли разница между рэйв-клапаном установленном на глушителе на разных моделях или с разными артикулами ?!
и если есть то в чем она?!
На сегодняшний день вариантов 3.
Вариант 1 фото 1 Артикулы: 274000832, 274000717
Вариант 2 фото 2 Артикул: 274000556
Вариант 3 тоже что и 1 не с красной, а с синей пробкой с артикулами непонятно что...
Кто нибудь может объяснить....есть ли менду ними разница?!
И конечно интересует вопрос взаимозаменяемости данной запчасти на разных моделях.
Заранее благодарю!
ЗЫ..
...очень не хочется поставить не то что нужно...
Комментарий к файлу: Вариант 1
IMG-20160620-WA0011.jpg [ 239.6 КБ | 14628 просмотров ]
Комментарий к файлу: Вариант 2
IMG-20160626-WA0011.jpg [ 225.38 КБ | 14628 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 06:05
есть как на первом фото,пружинки новые на клапана ориг. за весь компл.6тр.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 16:56
Техника: Brp xp bi 2003г.
Первый от второго нечем не отличается, просто на втором заглушка метал, а под ней таже байда)))
image.jpeg [ 2.49 МБ | 14533 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:29
Техника: Bombardier SEA DOO XP DI
Yamaha R1, велосипед Десна
Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 04:37
Если что есть новый.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 08:08
удиви ценоЙ) :shock:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:28
в лс
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 08:49
диафрагму проверь ,нижнюю часть где метал..хомут,и резиновый манжет на штоке.там больше ломаться не чему.если корпус не лопнул конечно..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:50
скорее всего там снизу и есть проблема, как он разбирается? я побоялся разбирать , думаю щас вообще до ломаю....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:14
сними скобку с крышки,потяни в верх.нижний хомут ржавый в утиль,пласт.хомутом затяни и хвостик обрежь..разбирается с одной стороны пл.отвёртка с другой ключик на 10.(чтобы диафрагму снять)..бывает корпус лопается ,вода идет.лучше его полностью с банки выкрутить и посмотреть место где резьба.запомни подсоединение шлангов(важно).фото сделай на тел. на пример.
