Текущее время: 26 ноя 2026, 19:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 30 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: Вибрация на оборотах 2000-2300
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 23:03
Техника: XP Di
Всем привет!
Обкатываю свой Гидрик после ремонта...
Так вот, на оборотах 2000-2300 (или 2400) идёт ощутимая вибрация, такое ощущение что двигатель дает эту вибрацию.
На холостых вибрации нет, работает чётко, после 2400 вибрация пропадает.
Подскажите это нормально может? Или на что обратить внимание? Что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на оборотах 2000-2300
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 05:59
привет Игорь.колено с балансиром правильно установили?вал длинный в центрах проверяли?не должно быть вибро вообще.подушки все целые?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 16:53
Техника: XP Di
Мотор собирал и ставил не я. Чем это может грозить?
На что посмотреть в первую очередь?
И ещё, это только первые несколько часов обкатки прохожу, может пройдёт?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:06
грозить... мотор войдёт в резонанс и всё отлетит....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:55
Техника: XP Di
Так если эта вибрация пропадает потом? Я же не катаюсь на этих оборотах...
Расскажите что в первую очередь проверить и как)
Расскажите как правильно отцентровать мотор в гаражных условиях без хитрых приспособ)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:09
ты диайка ты должен быть идеален... иначе по запчастям пипец.... вибрации есть 2 скорей всего балансирный вал не поставили есть метки там...но там просто вал качает насос форсунок...я забыл это всё давно это было...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:55
Техника: XP Di
Пошёл вечером в гараж, посмотрел как графитка прилегает к тарелке, вроде перекос есть...
Было уже темно, завтра посмотрю внимательно и сделаю фото.
Если перекос, то центровать двиг, правильно? Как его можно отцентровать в домашних условиях? В мануале там специальная приспособа с специальным валом... Такого естественно нет
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 23:06
просто позвони мастеру и спроси про балансир. выставить идеально не легко. я когда-то хотел использовать для этого лазерную указку с магнитом. на хр это не так строго, как на остальных, так как есть вал с демпферами, и миллиметр туда-сюда нивелируется.
если графитка и тарелка по окружности не совпадают, то криво стоит не двиг, а домик относительно водомета. отпусти 4 болта домика, отпусти все гайки вокруг фиксатора вала, проверь не смещена ли сама гофра и графитка (можно перезатянуть хомуты по новой), потом смещаешь домик в нужную сторону, чтобы графитка и тарелка совпали, все.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 23:49
Техника: XP Di
Вал сказал точно по меткам...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:55
Техника: XP Di
Графитка прилегает хорошо, только чуть смещена. Это нормально?
image.jpeg [ 1.17 МБ | 11572 просмотра ]
image.jpeg [ 964.72 КБ | 11572 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:09
Техника: XP Di
Балансир по меткам
image.jpeg [ 263.6 КБ | 11572 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 22:33
выставь домик.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 22:34
если станет хуже, то и двиг поправь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 05:15
подушки смотрел?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 05:29
ничего хитрого в приспособе выставления мотора нет.из затрат только токарю за работу и прут для обработки.снимаешь импеллер со своего водомета,и в разобраном виде прикручиваешь на место.диаметр прута соответствует диаметру валика импеллера,можно чуть меньше,чтобы при центровке не повредить сальник.длина прута -от маховика до водомета плюс сантимов 20 чтобы держать рукой...все.да,понадобится не часто ,зато будет всегда под рукой.цена вопроса -шапка сухарей.да ну и конец вала -чтобы в маховик входил,по диаметру входного отверстия в маховике.извиняюсь за каламбур..
