Текущее время: 27 ноя 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на оборотах 2000-2300
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 08:23
ничего хитрого в приспособе выставления мотора нет.из затрат только токарю за работу и прут для обработки.снимаешь импеллер со своего водомета,и в разобраном виде прикручиваешь на место.диаметр прута соответствует диаметру валика импеллера,можно чуть меньше,чтобы при центровке не повредить сальник.длина прута -от маховика до водомета плюс сантимов 20 чтобы держать рукой...все.да,понадобится не часто ,зато будет всегда под рукой.цена вопроса -шапка сухарей.да ну и конец вала -чтобы в маховик входил,по диаметру входного отверстия в маховике.извиняюсь за каламбур..
Игорь, идея хорошая, но не для хр) у него от водомета до маховика 1,5 метра)) если даже найти такой калиброванный пруток, то на такой длине он сыграет пару мм минимум, а это уже не то.
мой вариант: покупаем лазерную указку, точим втулку (внутренний Д - по диаметру указки, внешний Д - по диаметру отверстия в винте под вал), вставляем это все в винт и ищем точку на маховике. а домик можно поставить и по валу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 08:25
я вместо указки еще смотрел на лазерный патрон (для пристрелки гладкоствола).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 08:26
:oops: блин торможу.di же...сори Игорь.спасибо Жека.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 09:40
Техника: XP Di
подушки смотрел?
Смотрел, на вид там все хорошо. Что конкретно на подушке посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 11:12
чтобы не порваны были.в месте где крепится болтом.попроси товарища чтоб потянул мотор в верх ву низ в право в лево ,а ты смотри.если порвана то увидишь.за колено глушителя пусть берется и дергает .ну чтобы исключить этот вариант,и убедиться.две боковые и одна передняя.мотор должен мертво стоять.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 12:45
Техника: XP Di
Проверим
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 19:16
Техника: XP Di
Выставил сегодня домик водомёта, проверил подушки. С подушками все ок.
Заводил в гараже, но не понял про вибрацию, надо на воду вывозить, сегодня некогда было, может завтра вывезу.
Обнаружил, что одна свеча была плохо закручена и на колпачке свечном было масло. Плюс сам провод ВВ как-то не чётко садится на свечку, как бы не до конца, а когда прижимаю до конца, то не фиксируется и за счёт резиновой юбки, которая упирается в голову чуток выскакивает назад.
Вот теперь думаю может стоит заменить этот провод?
Есть у кого? Нужен который длинный.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 19:21
Техника: XP Di
А если например отпустить немного подушки и завести двигатель, то он не отцентруется так? По идее должен встать на своё место же?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 22:20
прыгать он будет, а не на место становиться)) эта юбка разбухает от масла, вд-шки и прочего. их нужно положить в бенз на пару часов, они разбухнут, и потом высушить сутки, они сядут до прежнего размера.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:27
Чё ты в двигатель то сразу полез?? Свечи посмотри,замени,какая нибудь пробивает слегка,стопудов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 10:39
Техника: XP Di
Свечки сразу новые поставили после капиталки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:22
Не факт,что рабочая..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:56
Техника: XP Di
Свечки проверили на каком-то старом советском пистолете... Искра нормальная, по сторонам не бьет...
Сегодня проверил вал, биение где-то 0.07-0.08
Сегодня токарю отдал водомёт и указку, чтоб сделал втулку для центровки двигателя. Как доберусь туда, то отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:28
Техника: XP Di
Двигатель стоял по центру.
image.jpeg [ 623.74 КБ | 11477 просмотров ]
image.jpeg [ 530.66 КБ | 11477 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:29
Техника: XP Di
Как правильно домик отцентровать?
Я приблизительно только могу просветить указкой
image.jpeg [ 931.5 КБ | 11477 просмотров ]
image.jpeg [ 1.1 МБ | 11477 просмотров ]
