Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
igor sea-doo писал(а): ничего хитрого в приспособе выставления мотора нет.из затрат только токарю за работу и прут для обработки.снимаешь импеллер со своего водомета,и в разобраном виде прикручиваешь на место.диаметр прута соответствует диаметру валика импеллера,можно чуть меньше,чтобы при центровке не повредить сальник.длина прута -от маховика до водомета плюс сантимов 20 чтобы держать рукой...все.да,понадобится не часто ,зато будет всегда под рукой.цена вопроса -шапка сухарей.да ну и конец вала -чтобы в маховик входил,по диаметру входного отверстия в маховике.извиняюсь за каламбур.. Игорь, идея хорошая, но не для хр) у него от водомета до маховика 1,5 метра)) если даже найти такой калиброванный пруток, то на такой длине он сыграет пару мм минимум, а это уже не то. мой вариант: покупаем лазерную указку, точим втулку (внутренний Д - по диаметру указки, внешний Д - по диаметру отверстия в винте под вал), вставляем это все в винт и ищем точку на маховике. а домик можно поставить и по валу.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
я вместо указки еще смотрел на лазерный патрон (для пристрелки гладкоствола).
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
igor sea-doo писал(а): подушки смотрел? Смотрел, на вид там все хорошо. Что конкретно на подушке посмотреть?
igor sea-doo
чтобы не порваны были.в месте где крепится болтом.попроси товарища чтоб потянул мотор в верх ву низ в право в лево ,а ты смотри.если порвана то увидишь.за колено глушителя пусть берется и дергает .ну чтобы исключить этот вариант,и убедиться.две боковые и одна передняя.мотор должен мертво стоять.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
igor sea-doo писал(а): чтобы не порваны были.в месте где крепится болтом.попроси товарища чтоб потянул мотор в верх ву низ в право в лево ,а ты смотри.если порвана то увидишь.за колено глушителя пусть берется и дергает .ну чтобы исключить этот вариант,и убедиться.две боковые и одна передняя.мотор должен мертво стоять. Проверим
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Выставил сегодня домик водомёта, проверил подушки. С подушками все ок. Заводил в гараже, но не понял про вибрацию, надо на воду вывозить, сегодня некогда было, может завтра вывезу. Обнаружил, что одна свеча была плохо закручена и на колпачке свечном было масло. Плюс сам провод ВВ как-то не чётко садится на свечку, как бы не до конца, а когда прижимаю до конца, то не фиксируется и за счёт резиновой юбки, которая упирается в голову чуток выскакивает назад. Вот теперь думаю может стоит заменить этот провод? Есть у кого? Нужен который длинный.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
А если например отпустить немного подушки и завести двигатель, то он не отцентруется так? По идее должен встать на своё место же?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
прыгать он будет, а не на место становиться)) эта юбка разбухает от масла, вд-шки и прочего. их нужно положить в бенз на пару часов, они разбухнут, и потом высушить сутки, они сядут до прежнего размера.
grigoryan
Чё ты в двигатель то сразу полез?? Свечи посмотри,замени,какая нибудь пробивает слегка,стопудов.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
grigoryan писал(а): Чё ты в двигатель то сразу полез?? Свечи посмотри,замени,какая нибудь пробивает слегка,стопудов. Свечки сразу новые поставили после капиталки
grigoryan
Не факт,что рабочая..
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Свечки проверили на каком-то старом советском пистолете... Искра нормальная, по сторонам не бьет... Сегодня проверил вал, биение где-то 0.07-0.08 Сегодня токарю отдал водомёт и указку, чтоб сделал втулку для центровки двигателя. Как доберусь туда, то отпишусь
