pashokzz
Техника: BRP GTX4Tec
Темы такой не нашел, вот создаю, как снять бензонасос на gtx, как ловчей подобраться и чтоб без мучений вынуть и почистить сеточку. Заранее мерси
Raider
| Модератор |
снимаете бардачек-а дальше как карта ляжет
pashokzz
хорошо хоть не багажник))))
evv777
pashokzz писал(а): хорошо хоть не багажник)))) А что ты хотел услышать ?
duches2006
Техника: BRP GSX limited 99г.
Привет, подскажити пожалуйста, у меня Бомбардир GSX, когда у меня становиться пол бака бензина, он у меня глохнет, если долить бензин то снова заведется... Сам я пробовал посмотреть бензобак может там трубочки не достают, но когда открутил, там цельная пластмассовый какой то цилиндр похоже бензонасос, что бы его вытащить там надо чуть ли не двигатель снять...Вот я думаю либо пытаться это как то снимать, либо искать причину в другом?
Shrek
duches2006 писал(а): Привет, подскажити пожалуйста, у меня Бомбардир GSX, когда у меня становиться пол бака бензина, он у меня глохнет, если долить бензин то снова заведется... Сам я пробовал посмотреть бензобак может там трубочки не достают, но когда открутил, там цельная пластмассовый какой то цилиндр похоже бензонасос, что бы его вытащить там надо чуть ли не двигатель снять...Вот я думаю либо пытаться это как то снимать, либо искать причину в другом? Переключатель с основного бака на резервный в каком положении стоит?
Вячеслав вв
Техника: Гидроцикл
Перестал работать зумер гидр seeadu 1997 за что отвечает зумер
igor sea-doo
Вячеслав вв писал(а): Перестал работать зумер гидр seeadu 1997 за что отвечает зумер подает сигнал о готовности работы двигателя-2 коротких биипа,или наоборот о не готовности - один длинный ,предупреждает о перегреве двигателя-постоянный сигнал.используется при установке на гидру сигнализации.ну и при програмировании..."в общем ничего важного"
duches2006
Shrek писал(а): duches2006 писал(а): Привет, подскажити пожалуйста, у меня Бомбардир GSX, когда у меня становиться пол бака бензина, он у меня глохнет, если долить бензин то снова заведется... Сам я пробовал посмотреть бензобак может там трубочки не достают, но когда открутил, там цельная пластмассовый какой то цилиндр похоже бензонасос, что бы его вытащить там надо чуть ли не двигатель снять...Вот я думаю либо пытаться это как то снимать, либо искать причину в другом? Переключатель с основного бака на резервный в каком положении стоит?
duches2006
Shrek писал(а): duches2006 писал(а): Привет, подскажити пожалуйста, у меня Бомбардир GSX, когда у меня становиться пол бака бензина, он у меня глохнет, если долить бензин то снова заведется... Сам я пробовал посмотреть бензобак может там трубочки не достают, но когда открутил, там цельная пластмассовый какой то цилиндр похоже бензонасос, что бы его вытащить там надо чуть ли не двигатель снять...Вот я думаю либо пытаться это как то снимать, либо искать причину в другом? Переключатель с основного бака на резервный в каком положении стоит? на Основном стоял,м и резерв потом крутил и так и сяк..., хочу попробовать вытащить этот цилиндр как нибудь, может получиться наклонить бензобак
Shrek
duches2006 писал(а): Shrek писал(а): duches2006 писал(а): Привет, подскажити пожалуйста, у меня Бомбардир GSX, когда у меня становиться пол бака бензина, он у меня глохнет, если долить бензин то снова заведется... Сам я пробовал посмотреть бензобак может там трубочки не достают, но когда открутил, там цельная пластмассовый какой то цилиндр похоже бензонасос, что бы его вытащить там надо чуть ли не двигатель снять...Вот я думаю либо пытаться это как то снимать, либо искать причину в другом? Переключатель с основного бака на резервный в каком положении стоит? на Основном стоял,м и резерв потом крутил и так и сяк..., хочу попробовать вытащить этот цилиндр как нибудь, может получиться наклонить бензобак Там система трубок которая делает из одного бензобака как бы два. Сначала трубки подают 40 литров потом он у тебя глохнет. Ставишь переключатель на резервный бак - еще 13 литров со дна по другой - длинной трубке забирается.
