Текущее время: 24 авг 2026, 16:16
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
 Заголовок сообщения: Как снять бензонасос на GTX 4-тес
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 17:01
Техника: BRP GTX4Tec
Темы такой не нашел, вот создаю, как снять бензонасос на gtx, как ловчей подобраться и чтоб без мучений вынуть и почистить сеточку. Заранее мерси :)
 Заголовок сообщения: Re: Как снять бензонасос на GTX 4-тес
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:06
снимаете бардачек-а дальше как карта ляжет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 15:33
хорошо хоть не багажник))))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:09
А что ты хотел услышать ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:50
Техника: BRP GSX limited 99г.
Привет, подскажити пожалуйста, у меня Бомбардир GSX, когда у меня становиться пол бака бензина, он у меня глохнет, если долить бензин то снова заведется... Сам я пробовал посмотреть бензобак может там трубочки не достают, но когда открутил, там цельная пластмассовый какой то цилиндр похоже бензонасос, что бы его вытащить там надо чуть ли не двигатель снять...Вот я думаю либо пытаться это как то снимать, либо искать причину в другом?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 06:31
Переключатель с основного бака на резервный в каком положении стоит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 07:15
Техника: Гидроцикл
Перестал работать зумер гидр seeadu 1997 за что отвечает зумер
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 09:41
подает сигнал о готовности работы двигателя-2 коротких биипа,или наоборот о не готовности - один длинный ,предупреждает о перегреве двигателя-постоянный сигнал.используется при установке на гидру сигнализации.ну и при програмировании..."в общем ничего важного"
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 10:59
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:01
на Основном стоял,м и резерв потом крутил и так и сяк..., хочу попробовать вытащить этот цилиндр как нибудь, может получиться наклонить бензобак
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:34
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:36
Там система трубок которая делает из одного бензобака как бы два. Сначала трубки подают 40 литров потом он у тебя глохнет. Ставишь переключатель на резервный бак - еще 13 литров со дна по другой - длинной трубке забирается.
