Текущее время: 04 июн 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: LX 2007 когда ты поедешь ?????
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 06:05
Техника: ULTRA LX 2007
Всем привет любителям водного транспорта
Имею в собственности старушку в полу мертвом состоянии , ну как мертвом, не хочет она ехать больше 70 км и не добирает около 2-2,5 тыс оборотов в нагрузке, на суше и в воде в воздухе закидывает легко в красную зону.
Было бы не так обидно если б она умерла и не мучилась , но проблема вся в том, что пробег родной 60 часов , компрессия хорошая, винт в идеале .
Читаю инет и это проблема не у меня одного ((( но ответа так и не нашел .
Помогите люди добрые советом . :cry:
Еб....сь с ним второй год уже ((((( :evil:
 Заголовок сообщения: Re: LX 2007 когда ты поедешь ?????
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:34
бенза не хватает, ищи почему.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 03:18
топливный насос менял толку нет , мож форсы тож думаю
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:39
Техника: BRP RXT 215 2007г.
Была аналогичная ситуация на rxt, что только не меняли. В итоге снял форсы и на стенде проверил, одна в три раза меньше лила, после замены полетел как надо :good:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:40
ок понял спасибо
пошел проверять
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 10:20
мастера сказали форсы норм , не троит работает и вытащили их все работает.
говорят выхлоп прогорел я его заварил , а они говорят мож перегородки осыпались и не дают дышать ему , сейчас на прямую хотят сделать выхлоп !
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:42
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
У тебя га клапанной крышке рециркуляция выхлопных газов есть? Должна быть, заглуши ее
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:16
Нич не могут с ним сделать (((
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:17
и что это даст ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 04:09
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Если эта хрень не правильно работает, то выхлопные газы попадают во впуск и мотор дохнет от нехватки кислорода
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 04:17
понял , попробуем )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 04:30
сказали все норм с рециркуляцией
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 01:51
Техника: Kawasaki Ultra 250X
ну и какой был результат ???
в мотор лазили? что делали? важно
сколько компрессия? в цифрах
сколько оборотов выдает под нагрузкой? ток не в относительных измерениях "не добирает" - а цифрам )
может дурацкий вопрос, но важно: проверяли ли ГРМ? От меток на распредвалах (часто на зуб ошибаются при установке) до зазора клапанов)
импеллер на гидрике менялся или стоит родной? может стоит от 250ки тюненый какой скоростной, вот и не хватает ему 160коней раскрутить обороты и скорость набрать?
как заводится? как работает? какие еще синптомы???
давайте больше инфы, а то "чинить по телефону" и то проще
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 06:04
прямоток не помог
мотор перебирали полностью , сгнил не промыли бросили ироды .....
все поменяли что умерло кроме поршневой , компрессия как у нового в цифрах не помню мото часов всего 70
под нагрузкой 1,5 -2 тыс не добирает , на суше закидывает с легкостью в красную зону
ГРМ проверяли пять раз , импеллер родной смысл его менять он как новый !
Запускается хорошо не троит набирает скорость хорошо , но не едет ((
мастера говорят 70 это его предел , но когда он был до всех этих неудач он ехал 105 они не верят ((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 01:14
zus писал(а):
прямоток не помог
уважаемый, тратите время свое и других, неужели сложно четко ответить на вопросы с первого раза?
в вашем ответе внятно вижу ответы на мои вопросы про только про прямоток не помог и импеллер родной.
"мотор не промыли сгнил - меняли все кроме поршневой" развожу кофейную гущу, чтобы угадать что кроме поршневой сгнить-то могло от того что не промыли.. так что именно меняли то?
про 60ч забудьте раз мотор сгнил
компрессия как у нового - сколько? 11?
"под нагрузкой 1,5 -2 тыс не добирает" - сколько именно крутит под нагрузкой?
ГРМ проверяли 5 раз - кто? те мастера, которые перебирали движок, а ща морозятся и не верят, что он крутил 7800об\мин и что он должен столько крутить? или другие? или вы сами? Это же не сложно, выкрутить свечи, взять головку на 10 и открыть клапанную крышку мотора
метки на месте? зазоры клапанов все в норме (сколько)? распредвалы впускной и выпускной местами не перепутаны? на них написано
форсунки вам советовали на стенде проверить - ваш ответ говорит о том, что никто их не снимал и на стенд не носил, те же мастера н аглаз сказали, что форсунки щелкают - значит работают.. с таким подходом сложно заставить убитую японскую технику работать идеально (как новая).
найдите-ка лучше других мастеров :o
