zus
Техника: ULTRA LX 2007
Всем привет любителям водного транспорта Имею в собственности старушку в полу мертвом состоянии , ну как мертвом, не хочет она ехать больше 70 км и не добирает около 2-2,5 тыс оборотов в нагрузке, на суше и в воде в воздухе закидывает легко в красную зону. Было бы не так обидно если б она умерла и не мучилась , но проблема вся в том, что пробег родной 60 часов , компрессия хорошая, винт в идеале . Читаю инет и это проблема не у меня одного ((( но ответа так и не нашел . Помогите люди добрые советом . Еб....сь с ним второй год уже (((((
Dr.Ort
бенза не хватает, ищи почему.
zus
топливный насос менял толку нет , мож форсы тож думаю
Moroz
Техника: BRP RXT 215 2007г.
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
zus писал(а): топливный насос менял толку нет , мож форсы тож думаю Была аналогичная ситуация на rxt, что только не меняли. В итоге снял форсы и на стенде проверил, одна в три раза меньше лила, после замены полетел как надо
zus
ок понял спасибо пошел проверять
zus
мастера сказали форсы норм , не троит работает и вытащили их все работает. говорят выхлоп прогорел я его заварил , а они говорят мож перегородки осыпались и не дают дышать ему , сейчас на прямую хотят сделать выхлоп !
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
У тебя га клапанной крышке рециркуляция выхлопных газов есть? Должна быть, заглуши ее
zus
Нич не могут с ним сделать (((
zus
dimon2011 писал(а): У тебя га клапанной крышке рециркуляция выхлопных газов есть? Должна быть, заглуши ее и что это даст ?
dimon2011
Если эта хрень не правильно работает, то выхлопные газы попадают во впуск и мотор дохнет от нехватки кислорода
zus
dimon2011 писал(а): Если эта хрень не правильно работает, то выхлопные газы попадают во впуск и мотор дохнет от нехватки кислорода понял , попробуем )
zus
сказали все норм с рециркуляцией
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
zus писал(а): мастера сказали форсы норм , не троит работает и вытащили их все работает. говорят выхлоп прогорел я его заварил , а они говорят мож перегородки осыпались и не дают дышать ему , сейчас на прямую хотят сделать выхлоп ! ну и какой был результат ??? в мотор лазили? что делали? важно сколько компрессия? в цифрах сколько оборотов выдает под нагрузкой? ток не в относительных измерениях "не добирает" - а цифрам ) может дурацкий вопрос, но важно: проверяли ли ГРМ? От меток на распредвалах (часто на зуб ошибаются при установке) до зазора клапанов) импеллер на гидрике менялся или стоит родной? может стоит от 250ки тюненый какой скоростной, вот и не хватает ему 160коней раскрутить обороты и скорость набрать? как заводится? как работает? какие еще синптомы??? давайте больше инфы, а то "чинить по телефону" и то проще
zus
SaneKo писал(а): zus писал(а): мастера сказали форсы норм , не троит работает и вытащили их все работает. говорят выхлоп прогорел я его заварил , а они говорят мож перегородки осыпались и не дают дышать ему , сейчас на прямую хотят сделать выхлоп ! ну и какой был результат ??? в мотор лазили? что делали? важно сколько компрессия? в цифрах сколько оборотов выдает под нагрузкой? ток не в относительных измерениях "не добирает" - а цифрам ) может дурацкий вопрос, но важно: проверяли ли ГРМ? От меток на распредвалах (часто на зуб ошибаются при установке) до зазора клапанов) импеллер на гидрике менялся или стоит родной? может стоит от 250ки тюненый какой скоростной, вот и не хватает ему 160коней раскрутить обороты и скорость набрать? как заводится? как работает? какие еще синптомы??? давайте больше инфы, а то "чинить по телефону" и то проще прямоток не помог мотор перебирали полностью , сгнил не промыли бросили ироды ..... все поменяли что умерло кроме поршневой , компрессия как у нового в цифрах не помню мото часов всего 70 под нагрузкой 1,5 -2 тыс не добирает , на суше закидывает с легкостью в красную зону ГРМ проверяли пять раз , импеллер родной смысл его менять он как новый ! Запускается хорошо не троит набирает скорость хорошо , но не едет (( мастера говорят 70 это его предел , но когда он был до всех этих неудач он ехал 105 они не верят ((
SaneKo
zus писал(а): прямоток не помог мотор перебирали полностью , сгнил не промыли бросили ироды ..... все поменяли что умерло кроме поршневой , компрессия как у нового в цифрах не помню мото часов всего 70 под нагрузкой 1,5 -2 тыс не добирает , на суше закидывает с легкостью в красную зону ГРМ проверяли пять раз , импеллер родной смысл его менять он как новый ! Запускается хорошо не троит набирает скорость хорошо , но не едет (( мастера говорят 70 это его предел , но когда он был до всех этих неудач он ехал 105 они не верят (( уважаемый, тратите время свое и других, неужели сложно четко ответить на вопросы с первого раза? в вашем ответе внятно вижу ответы на мои вопросы про только про прямоток не помог и импеллер родной. "мотор не промыли сгнил - меняли все кроме поршневой" развожу кофейную гущу, чтобы угадать что кроме поршневой сгнить-то могло от того что не промыли.. так что именно меняли то? про 60ч забудьте раз мотор сгнил компрессия как у нового - сколько? 11? "под нагрузкой 1,5 -2 тыс не добирает" - сколько именно крутит под нагрузкой? ГРМ проверяли 5 раз - кто? те мастера, которые перебирали движок, а ща морозятся и не верят, что он крутил 7800об\мин и что он должен столько крутить? или другие? или вы сами? Это же не сложно, выкрутить свечи, взять головку на 10 и открыть клапанную крышку мотора метки на месте? зазоры клапанов все в норме (сколько)? распредвалы впускной и выпускной местами не перепутаны? на них написано форсунки вам советовали на стенде проверить - ваш ответ говорит о том, что никто их не снимал и на стенд не носил, те же мастера н аглаз сказали, что форсунки щелкают - значит работают.. с таким подходом сложно заставить убитую японскую технику работать идеально (как новая). найдите-ка лучше других мастеров
