Текущее время: 27 ноя 2026, 01:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo gs не запускается на воде
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:38
Вот ссылка
http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2804
И фото как он выглядит
1.jpg [ 43.23 КБ | 6718 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:21
Техника: Sea doo GS 2002
Спасибо теперь понял где он стоит завтра сниму карб посмотрю и отпишусь по зазоран надеюсь сам разбеберусь как и где его мереть как я понял суть его такова он распределяет впуск а из за неплотного зазора и потпора воды в глушаке полного прыска в цилиндр не происходит
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:34
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
по зазорам viewtopic.php?f=46&t=8173
и как вариант viewtopic.php?f=93&t=6787 в середине темы про ватербокс
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:26
Мне дак думается,что поршневая кончается..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 20:38
Не поршневая норм новая только с переборки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:35
Кароче скинули мотр так не посмотреть клапан но на вид зазор ми 0.8-0.9 и еще 2 косяка масленный насос один болт отсутствовал и сломано одно ухо у впускного колектора
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:38
Подскажите как фото загрузить
image.jpeg [ 1.15 МБ | 6674 просмотра ]
image.jpeg [ 1.48 МБ | 6673 просмотра ]
image.jpeg [ 1.37 МБ | 6672 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 00:05
Я так понял что зазор между клапвном и крышкой должен быть 0.3 мм правильно?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 09:13
Правильно. Только то что отломано. Нужно варить или менять на новую.
Как отломать можно было? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 09:16
И болты на движке на нержавейку меняй.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:28
Беспонятия слом старый уже потемнел не я открутил кусочек на прокладке остался болты да ваще все менять надо такой бред накручен
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:43
Ребят а подскажите как зазор этот уменьшить клапана золотникового и ли менять сам клапан надо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:52
Точится крышка,закрывающая клапан точится. А на клапан смотреть надо. Лучше поменять
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:57
А крышкку на фрезировку отдавать или можно самому на притиросном столе шлифануть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:07
Сам,сомневаюсь что сможешь. Я отдавал человеку занимающегося этой техникой. Места где ходит клапан шлифуются,на блоке и на крышке,потом с крышке снимается лишнее с посадочного места. (не знаю как это назвать)
