Gregory
Техника: Yamaha GP 1200 2004 год, MilleniumEdition WaveRunner
Доброе утро! Всем привет. Вчера днём катались с братом на гидроцикле YAMAHA, все было хорошо. Это день не чем не отличался от других дней проведенных на отдыхе. На воде провели около 40 минут, вдруг ближе к завершению заплыва гидрик начал то терять тягу, то набирать её. Поставили его на берег передохнуть. Прошло минут 30. Спустили его на воду. Завелся сразу, поплыл. После того как мы его снова заглушили, он больше не заводится, то выдает ОШИБКУ уровня масло, то выдает какую-то мистическую ошибку которую я ни в одной инструкции не отыскал УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ. Проверили все бачки которые в нем есть. Все нормально. До этого заливали бензин 20л + 200 мл масло, смешивали. Пытались найти либо шланг, либо бачок с антифризом =) не нашли. Жму на старт - слышу звук что пытается что-то крутануть .... После того как разобрали его нашли большую ЧЕРНУЮ коробку, под сиденьем, в ней 3 стартер (вроде бы), дак вот когда жму на стар такое ощущение что один из них грубо дрибижит, с виду все хорошо. Гидрик начинает громко пищать через раз, и выдавать ОШИБКУ на ПРИБОРЕ либо Жидкость, либо масло. Если это МАСЛО, то уровень мало я проверял, всё хорошо, если это ЖИДКОСТЬ то куда и какие и что ? заливать. Брат считает что нам хана, я думаю иначе. Короче ближе к ночи, отец вернется 1 августа, и ели мы его не сделаем, это будет единственное сообщения которое я успею оставить .
petrycho
А какая модель то?
Gregory
SakhPR!ZR@K
Техника: Yamaha XL 1200 (MJ-1200XL), Carver 32 Convertible
Gregory писал(а): Yamaha GP 1200 2004 год, MilleniumEdition WaveRunner "гидрик начал то терять тягу, то набирать её" - скатали 20 литров, бенз то поступал в систему то нет прод его конец "УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ" - кроме масла и бенза никакого "антифриза" и тд. и тп. там нет. если масло нет и уровень жидкости это уровень бенза, выход - заправь "нашли большую ЧЕРНУЮ коробку, под сиденьем, в ней 3 стартер" - имел в виду три катушки наверно, проверь катушки на работоспособность.
SakhPR!ZR@K
Gregory писал(а): Yamaha GP 1200 2004 год, MilleniumEdition WaveRunner ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ
Gregory
Бензин есть, проверил. Катушки эти три рабочие. (проверили). Уровень в виде ПОПЛАВКА ? это бензин ? (бензин залили)
SakhPR!ZR@K
Gregory писал(а): Бензин есть, проверил. Катушки эти три рабочие. (проверили). Уровень в виде ПОПЛАВКА ? это бензин ? (бензин залили) другой жижи в нем просто нет! ливани чистого бенза со шприца в карбы( а перед этим выкрути свечи и прокали их, просто так для профилактики), и попробуй завести, если искра есть и он схватывает то проблемы в системе топливной подачи.
Gregory
7c421c6d70412763160fb342f0c2e13a_500_0_0.jpg [ 10.72 КБ | 11653 просмотра ]
Gregory
Как я понял в нём три реле, и одно реле центральное. (вот оно дребежит). Когда жму на СТАРТ реле Пытается вращать но не может, такое ощущение что что-то мешает. Вы мне скажите куда Заесть, я проверю.
petrycho
так стартер не работает или что?
Gregory
petrycho писал(а): так стартер не работает или что? Звук того что он пытается завестись присутствует, но гидрик не заводится. Стартер пытается его провернуть, но не может. Мы сейчас его снимим и попробуем отдельно завести. Пару минут нам нужно.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Завестись пытается? Или стартер крутануться пытается?
Gregory
Как узнать КАКИЕ Изображения на приборной панели, что означают. Пытался узнать в МАНУАЛЕ не отыскал вообще приборную Панель.
Gregory
Игорь73 писал(а): Завестись пытается? Или стартер крутануться пытается? Вообще. Как бы выразить, На СТАРТ жму - Звук есть (прерывистый) - Звука пропадает - гидрик начинает громко Пищать и показывать на панели приборов Поплавок - После жму на СТАРТ вообще тишина, достаю ключ, вставляю - и снова жму на СТАР - звук, писк, и .тд.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Стартер, аккумулятор, реле стартера. Вот их и смотри. Еще мог водомет заклинить. За вал попробуй двигатель провернуть
