Женек 77
Техника: BRP XP 787
доброго времени суток, приобрел BRP XP 787 110 л.с. после капремонта, откатал обкатку и еще два бака, прогорели или сломались лопатки Rave клапанов, причина не известна, гидрик заводится ездит, но на низах уж очень вялый стал, подскажите лопатки восстанавливать или заказать новые, и если они все таки сломались, будут последствия для поршневой, заранее спсибо
их вообще можно заглушить,проблем нет.только на выходе не 110лс а 85 получится.ну и о рывке придется забыть.короче как яма xl 700 будет.трактор в поле дыр дыр дыр ,все мы боремся за мир)))конечно новые заказывать.
Женек 77
Техника: BRP XP 787
Т.е. Наваривание это временная мера, кроме родных работать ни чего не будет? И про последствия облома или прогара для поршневой остаётся вопрос, б/у есть ли смысл покупать?
Последний раз редактировалось Женек 77 12 июл 2016, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Ort
если сломались, то поршням жопа, размер жопы прямо пропорционален отломанному куску. к низам ревы отношения не имеют. лопатки из мягкого и легкого сплава, хз какого, но канцелярским ножом снимает стружку, хз чем такое наваривать... снимай бошку, смотри, меняй лопатки, разберись с причиной. какой ремонтный размер поршней стоит? если больше +0,5, то лопатки нужно было укоротить соответственно.
Женек 77
Техника: BRP XP 787
капиталил мотор мастер, который одним из первых начал обслуживать двухтактники, отдал на завод лопатки, те сказали,что уже были наварены, но так колхозно"насрали", все в раковинах, могут сделать новые из алюминия, по существующим размерам, вот думаю экспериментировать дальше или нет, если поршневая уже в разнос пошла, и говорят, что куски в выхлоп летят, не в камеру, мотор работает хорошо, на низких мертвый, по прямой шпарит, буду вскрывать отпишусь
Dr.Ort
думаешь буржуи люмиху зажали? не жмись, купи оригинал. сними бошку.
Женек 77
Техника: BRP XP 787
да я не жмусь, говорят расходники они на них, я про то,ч то сейчас закажешь и ждать 3 недели минимум, а так хоть сезон докатаю
Женек 77
Техника: BRP XP 787
б/у есть смысл покупать???
Женек 77
Техника: BRP XP 787
и все же, от чего могли прогореть???
Dr.Ort
Женек 77 писал(а): и все же, от чего могли прогореть??? или не проточили, или говняно наварили.
Dr.Ort
Женек 77 писал(а): б/у есть смысл покупать??? есть. можно временно выточить, потом заменишь.
Женек 77 писал(а): капиталил мотор мастер, который одним из первых начал обслуживать двухтактники, отдал на завод лопатки, те сказали,что уже были наварены, но так колхозно"насрали", все в раковинах, могут сделать новые из алюминия, по существующим размерам, вот думаю экспериментировать дальше или нет, если поршневая уже в разнос пошла, и говорят, что куски в выхлоп летят, не в камеру, мотор работает хорошо, на низких мертвый, по прямой шпарит, буду вскрывать отпишусь если лопатку при движении сломало,тогда совсем грустно может быть.по идее клин должен быть,но раз так "повезло",то помимо раздолбаной головки и задиров на гильзах-еще есть одна жопа.колено называется.и если стружка,или кусок клапана попала в низ,то минус конкретный обеспечен.в связи с ремонтом коленвала,заменой шатунов и подшипников.ну и как минимум одного поршня.(если хоном удастся спасти цилиндр,если нет то двух поршней и расточки)а там вскрытие покажет,может чудо было и все не так печально...
но так, на всякий случай есть с рабочей гидры.2 штуки.в сборе.
Женек 77
Техника: BRP XP 787
Вскрыл мотор, все в идеале, ни задиров ни царапин, сделали новые лопатки, но они не достают до края цилиндра 3-4 мм, при норме от 0,5-1мм, может это сказаться на тяге на низах, уж очень вяло с низов тянет, или карбы виноваты?
Женек ну ты глубоко капнул.."сделали новые лопатки"блин че они такие дорогие тогда???а металл они в лабораторию сдавали на хим.анализ?
