Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 51 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:12
Техника: XP Di
Beeper 460 писал(а):
Вариант подходит. Эти люди в Москве есть?
блин это что я зря столько объяснял??? :evil:
Выходит зря) за это время можно было втулку померить))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:34
да она дома осталась,уже давно бы померил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:31
Техника: Seadoo XP
накидным пробуй,если рожок длинный-обрезаешь его.короче как то же их до тебя снимали люди.бывает крутишь по треть оборота,лишь бы результата достичь.
Ненавижу тупить но сейчас именно тот случай. Я пробовал по-разному добраться до гаек. Никак вообще. Накидной не лезет,мешает корпус карбюратора. Рожковый тоже не лезет.
Как люди снимали-вот в этом и вопрос который я задаю. Может они снимали всё до Rotary Valve вместе с масляным насосом или на снятом моторе?? Ну реально к гайкам которые к двигателю- не подлезть....
Ладно. Если других идей нет- на выходных попробую обрезать рожковый ключ и подлезть...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:14
я так гайку выпускного коллектора откручивал, там 3 по 6тигранник и одна гайка под коллектором... обрезал/выточил ключ и усё. потом оказалось продается ключ в форме полумесяца, как буд-то его для этой гайки спецом делали)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:05
Техника: Seadoo XP
Гениально. А ведь я тоже такие ключи видел. Так,а гайки на карбе 13 или сколько размер?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:26
Техника: Seadoo XP
Проблема никуда не делась. А сезон скоро. Гидрик в гараже,гараж приспособлен под любой ремонт. Принято решение снимать двигатель,снимать карбы и поставить пришедшие ремкомплекты. Один раз я мотор уже ( с другого) скидывал,по большому счету ниччего страшного и работы на пару часов.
И-вопрос еще: Если не поможет ремонт карбов и я таки воткну туда карб от "ОКИ", для электробензонасоса питания от штатного магнето хватит? Сколько мощность магнето?
