Текущее время: 26 ноя 2026, 20:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 5 6 7 8 9 След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 10:48
протри хорошо,чтобы видно было...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:01
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Сорри ..., через час вернусь в гараж - сфоткаю
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:26
Там только шайба , ее не снял, надо распиливать, а времени нет, ношусь сегодня по работе.
Под шайбой все целое.
image.jpeg [ 1.1 МБ | 10811 просмотров ]
image.jpeg [ 1.19 МБ | 10811 просмотров ]
image.jpeg [ 975.44 КБ | 10811 просмотров ]
image.jpeg [ 1.13 МБ | 10811 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:34
я вижу что только шайба,а куда подшипник делся...ничего там распиливать не надо,просто вал умер тоже.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:36
он стоит между шайбой и валиком.и там где он стоит зеркальная поверхность должна быть.без раковин.ну и на шайбе тоже
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 10:58
А что происходит когда поверхность слегка неровная ?
Разбивается быстро?
Думаете, нет смысла ставить ремкомплект на этот вал ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:05
Игорь, привет! Мне ничего там не видно :Search:
Микрометр ему в помосчь! :D Может и обойдеться шлифовкой вала у токаря :Yahoo!:
П.Сы.: минимальный диаметр вала 22,24 мм.
ВАЛ.png [ 249.67 КБ | 10793 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:23
привет Валера,мне тоже не особо видно.я хотел плоскость вала фото,но шайбу деформировало по ходу и она не снимается...я так понял.второе фото с низу.да и посадочное под второй игольчатый подшипник в раковинах все на валике.не а серьезно куда делся опорный подшипник,если ты не можешь шайбу снять???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:41
Привет Игорь! :beer: Да у него там ваще хрен знает чо стояло. Я исходя из того что сезон предлагаю к токарю и пытаться шлифануть до минимума. Если получиться то привалочная плоскость под шайбой ваще не вопрос - токарю проточить 5 сек. Потом сыграть просто толщиной шайбы и всё океюшки :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:44
не не все...еще корпус к фрезеровщику.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:55
Согласен. Но опять таки - смотреть надо... Может "домик" и в мусорку...
Отсюдова не видно...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:25
Подшипник сибался :) возможно что его не так поставили, никто не знает, кто туда лазил до нас.
Или вообще не поставили ... У меня есть россыпь от подшипников, но что откуда - там не разобрать.
Как придут подшипники - будет точить втулку в корпус - заодно и вал проверим-подточим.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 02:45
не проще у меня в сборе взять? с винтом за 4оо долл с доставкой?
вы играетесь с непонятными игрушками... в России нет ...сколхозим ... токарь и тд тп подшипники вал САЛЬНИК ЖИВОЙ?....
А КАК КОНУС ПОСАДИТЬ? ладно...с проваротом чтоб кольцо село на место...какое масло лить? с колонок МЕРКРУЗЕРА... нет такого... лей с коробок
разница большая...обычное сгорает на этих обаротах...
всё заделал в конусе пробка куда залевать...масло резьба под уклоном немножко ошибилсямасло уйдёт вся работа нахер с деньгами...
И осталась обида...
хорошо если на озере маленьком а если на реке? не вёсел не паруса...
это не машина ...навернулась бросил пешком побрёл тут с собой ласты с маской бери ...
и причитай в плавь 200 руб утонуло...
немного пожованно ...да сойдёт на машине и не то стояло...но это правило твоей машины когда ты на 6000 -7000 оборотах катался? всё должно быть идеальным и вал наверняка погнутый проверь его...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 05:54
да не чего там проверять...умер валик.99%
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:36
Вобщем на сегодня импеллер сделали.
Если кому будет интересно что именно делалось, то ...
Корпус отвёз токарю, он расточил разбитое посадочное и выточил втулку.
Втулка с буртиком, который будет служить посадочным для опорной шайбы вала. зафиксировали его винтиком
Вал полирнули мелкой наждачкой, отсталось пару небольших рытвин. Надеюсь до конца сезона отходит.
Поверхность для упорного подшипника проточили, она стала идеальной.
После сборки тот звук пищаще-шипящий пропал.
Я - счастлив, вчера уже покатался немного :) :) :)
IMG_4442.JPG [ 1.15 МБ | 10675 просмотров ]
