Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
на одном проводе заводятся оба цилиндра, на втором ни один
den_da
к креплениям катушки должны идти минусовые провода???
koks
| Старший лейтенант |
den_da писал(а): на одном проводе заводятся оба цилиндра, на втором ни один вот и проблема нарисовалась , теперь заметь на каком не заводится проводе и переставь их местами в катушке , далее вычисли катушка это или провод.скорее будет всего катушка .
koks
| Старший лейтенант |
den_da писал(а): к креплениям катушки должны идти минусовые провода??? да чёрные.
den_da
Алексей, а посему к массе катушки в местах крепления провода не подходят? на фото видно, что черные провода между собой болтом соеденены...
den_da
пока не получается высверлить нижнюю точку крепления катушки..
den_da
по всему выходит один провод чудит.. теперь вопрос где и какие купить провода??? можно ли автомобильные???
а почему не бобина?ты переставлял провода местами?
den_da
переставлял, пофиг один провод не работает
автомобильные силиконовые поставь пока..
den_da
Алексей писал,там в колпачках какое то сопротивление должно быть или я не так понял. автомобильные то хуже или тоже самое???
Shrek
Поставь катушку от ОКИ и провода от нее же. И катайся на здоровье.
igorek2404
Техника: XP Di
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
den_da писал(а): Алексей писал,там в колпачках какое то сопротивление должно быть или я не так понял. автомобильные то хуже или тоже самое??? Все там тоже самое, главное сопротивление чтоб такое же было и все
den_da
Алексей писал, что сопротивление должно быть 5 кОм, т.о. на упаковке проводов должно быть написано аналогичное сопротивление???
