Текущее время: 27 ноя 2026, 02:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 108 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: однирит двигатель
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:49
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
на одном проводе заводятся оба цилиндра, на втором ни один
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:52
к креплениям катушки должны идти минусовые провода???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:53
Зайди на почту
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:09
вот и проблема нарисовалась , теперь заметь на каком не заводится проводе и переставь их местами в катушке , далее вычисли катушка это или провод.скорее будет всего катушка .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:11
да чёрные.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:13
Алексей, а посему к массе катушки в местах крепления провода не подходят? на фото видно, что черные провода между собой болтом соеденены...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:15
пока не получается высверлить нижнюю точку крепления катушки..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:27
по всему выходит один провод чудит.. теперь вопрос где и какие купить провода??? можно ли автомобильные???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:08
а почему не бобина?ты переставлял провода местами?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:10
переставлял, пофиг один провод не работает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:12
автомобильные силиконовые поставь пока..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:45
Алексей писал,там в колпачках какое то сопротивление должно быть или я не так понял. автомобильные то хуже или тоже самое???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:15
Поставь катушку от ОКИ и провода от нее же. И катайся на здоровье.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:01
Техника: XP Di
Все там тоже самое, главное сопротивление чтоб такое же было и все
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:07
Алексей писал, что сопротивление должно быть 5 кОм, т.о. на упаковке проводов должно быть написано аналогичное сопротивление???
