Текущее время: 27 ноя 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Внимание Вопрос! BRP XP 92-94 г.в.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:05
Техника: Ski-Doo MXZ SE007
Sea-Doo 587 (600) 92г.в.
Уважаемые Господа пришел к вам со snowmobile.ru посоветовали Вас
купили с товарищем два стареньких BRP XP один 94 второй 92 г.в.
все едет и заводиться и даже плавает. Купили для понимания вообще данной техники, меня интересует любая инфа: мануал (правда на рус), отзывы, расконсервация (т.к. после зимы еще не плавали), предостережения от опытных, на что надо обратить внимание, что надо сделать, чтоб продлить жизнь данных аппаратов
Я буду очень Вам признателен за любой совет, любую инфу .... Заранее спасибо!!!!
2717765175.jpg [ 76.63 КБ | 9055 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Внимание Вопрос! BRP XP 92-94 г.в.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:08
а от куда вообще уверенность,что они законсервированы??вы уже этим занимались?(консервацией)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:09
поехали в славный город Весьегонск Тверской области.
спустили на воду один день откатались без проблем, а вот второй день начались сюрпризы:
начал отказывать стартер, нажимаешь на кнопку старта а он щелкает, но в зацепление с маховиком не входит, разобрали вытащили стартер, смазали. собрали, завели, поехали, через 1 час, все тоже самое, и на втором такая же картина
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:12
нет, сейчас только учимся (расконсервация), не хочется на своих ошибках, хочется опытных товарище слышать, но по недавнему событию все вроде ок
из проблем заводиться не бодро сек 5-10 надо крутить, у меня снежик с таким же мотором (примерно) там там с полоборота, иногда при большом газе происходит затык, как будто не хватает искры, пробои. Свечи поменяли без результата
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:14
первый гидрик бодрый стартует как над, свечка без вопросов, а вот второй, к слову 2-х карбовый, гораздо тяжелее выходит на рабочий режим, но когда раскочегаришь все ок!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:19
провода
,массы проверяйте им же лет по сто уже,колпачки..карбы снимите почистите прдифектуйте.дальше-больше))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:20
ок глянем, но скажу что для таких лет оочень не плохо валят
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:22
тяжело правда будет там все откручивать...запаситесь вд-40 и терпением.ну и мануалом конечно и все у вас получится.не космический корабль все таки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:38
хочу сказать я был приятно удивлен, все раскрутили в полевых условия без всяких спец ключей!!! а вот мануал было бы очень полезно, то что я нашел оказалось на милом ангельском языке!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:45
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
вот это нашел, а так во что сделали:
прошприцевали вал с двух сторон синим маслом что типа литола, после каждого катания процедуру повторяю. на одном обнаружилось повреждение пыльника, поищу в магазинах аналог.
поменяли масло в конусе винта, там было с эмульсией, поменял на свежее
надо поискать подушки крепление двигателя, просто оторванные
а так кое что из кузовных моментов, зеркала, резинки ручек, пластика немного разного
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:51
а что может быть со стартером???? почему его клинит???
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:02
сперва определитесь, что вы вообще купили и как оно работает. определитесь с состоянием двс и водомета, а потом и про разгоны поговорить можно.
там уже может быть компрессии 0 и стертое кольцо водомета... а мы тут карбы настраивать будем.
имхо, если сильно хочется кататься этим летом - вперед, но с большой вероятностью осенью будете капиталить. катание на неисправной технике с вопросами по консервации - это скорый залет, да и утопить его как 2 пальца...
я бы разобрал на болты, собрал, а только потом кататься.
о русских мануалах не мечтай, переводчик в гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:04
http://seadoomanuals.net/manuals/1992-seadoo.php
http://www.zipland.ru/Watercraft.html
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:11
Система транспортировки -ноу хау прям,раком. Не боитесь у переднего корпус проломить?
Стартер -контакт скорей всего херовый где то-возможно масса на двигло окислилась,или чё в таком духе. Пошарьте проводку,короче.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:17
за мануал спасибо, ну конечно гуглить буду
поводу транспортировки уже все переделали, это фото когда мы только купили, попозже выложу свежие
по проводке понятно еще раз все посмотрю
а по поводу консервации и расконсервиции это был вопрос больше для поиска адекватных людей, любителей гидроциклов и людей с руками!
как вижу найду!! советы дельные!!
спасибо
