Текущее время: 26 ноя 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Шайбы сцепления (Friction Washer)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:32
Техника: RXP 215 2004
Всем доброго дня.
Кто знает размеры 2-х шайб сцепления в нагнетателе?
А именно RXP 215 2004г.
Есть ли инструкция по регулировки момента скольжения этих шайб?
З.Ы. Есть выход на завод, хочу сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Шайбы сцепления (Friction Washer)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:14
проблема вообще не шайбах на данный момент..а в подшипниках..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:58
Отходил WSM 25 мч.
На максимальной скорости, отпустил курок на 1/3, после снова выжал до упора, но гидр не ускорился.
Вскрытие показало, лопнул вал на 2 части между подшипниками.
Есть предположение из-за чего?
фото 1.JPG [ 313.25 КБ | 11262 просмотра ]
фото 2.JPG [ 288.48 КБ | 11262 просмотра ]
фото 3.JPG [ 268.23 КБ | 11262 просмотра ]
фото 4.JPG [ 328.63 КБ | 11262 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:08
предупреждали....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:25
kacik_mega@mail.ru писал(а):
предупреждали....
Скромно Вы ) Я ожидал более язвительных цитат.
Да, но тем не менее, 25 часов я откатал.
В чём причина, не сталкивались с таким?
Второй вопрос. В ремкомплекте было 3 шайбы для установки между корпусом нагнетателя и блоком ДВС. Я их не ставил, так как номер корпуса нагнетателя не соответствовал номерам указанным в инструкции для установки...Номер смотрел по каталогу. Всё правильно?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:58
скупой платит дважды..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:00
повезло...сказочно...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:24
я на wsm видел разорванную шестеренку.
тоже часов 15 прошел
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:52
Сперва купил, потом спросил :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:55
Всё-таки, необходимо устанавливать эти 3 шайбы между корпусом нагнетателя и блоком?
Сейчас поясню почему беспокоит это.
При разборе нагнетателя на 98 мч, я не обнаружил керамических фрикционов, стояли металлические.
На корпусе нагнетателя выбито "2015", это год выпуска?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:38
увеличил... :o а чего это между шестеренкой стоит? Неужели шайбы? Так он еще и 25 часов откатал с этим гавном!!! Молодец!!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:48
катаю щас на керамических skf. 30 часиков. шайбы были просто стальные 40 ха прикаленные у меня на 215 на 3 риве в2006г. 45 часов и двигло стуканул. так и продал разобранный но шайбы целые. единственный гемор пол дня у шлифстанка стоял чтоб толщину под слип подобрать. а судя по фото промежуточная шайба промята. значит крыльчатку перетянули. момент слипа не регулируется. заложен конструктивно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 07:14
ты пасматри какой у него зазор между пружинными шайбами...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:27
Между шестерней и чем? Не понял вопрос... Если Вы про две шайбы с обеих сторон от шестерни, то это и есть "friction washer", они были в комплекте.
Показал человеку, который всю жизнь работал на заводе с металлом.
Сказал на месте излома, раковина, брак, нет контроля качества.
Попробую сделать экспертное заключение и пошлю в WSM.
Последний раз редактировалось Shpricevich 20 июл 2016, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:33
Затягивал по мануалу, проверял 2-мя разными ключами. Один обычный, щёлкает при достижения нужного усилия, второй ключ со шкалой и стрелкой.
Думаю её так сожрало, когда лопнул вал и я ещё примерно 10 км ехал на атмо моторе.
На фото видно, что её "сожрало" не симметрично. При целом вале, такого не могло быть.
Как Вы проверяли момент слипа? Когда шлифовали шайбы. Очень интересно, расскажите в двух словах. :)
