Текущее время: 27 июл 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: не работают форсунки Kawasaki Ultra 250
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 14:08
Техника: KAWASAKI 250 Ultra
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
Гидр не завелся. Все проверил - выяснилось, что в цилиндрах сухо. Насос работает, давление на подаче в норме (накачал 80-100 грамм бензина за 3 секунды). Но форсунки не открываются. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: не работают форсунки Kawasaki Ultra 250
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 00:29
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Алексей, а что этому предшествовало? Ездил-ездил, все было хорошо, но тут в одни прекрасный день раз - и не завелся?
Не открываются - как определяли?
100гр за 3 сек - это не давление, а производительность, давление в барах или кг.см2 измеряют
мало инфы, разве что сумничать типа "подключены ли провода к форсункам"?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:08
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
в этом году еще не доставал гидр. Осенью прошлого сезона поставил гидр в гараж с порванным ремнем, но двигатель был в рабочем состоянии. Неделю назад поставил новый ремень, зарядил акб, но, как выяснилось, есть еще проблема с запуском двигателя. Провода к форсункам подключены. Было подозрение на слабую акб, но я померил емкость и напряжение - как новая.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 15:22
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Либо проводка сгнила, либо мозги, если насос качает и датчики все работают, ошибок не выдаёт?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:23
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
Была ошибка "but", несмотря на то, что акб была полностью заряжена. Потом, после нескольких неудачных попыток покрутить мотор, пропала. Проводка как новая, следов разрушения нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 17:34
Бат - обычное дело. Если б в электронике проблема - были бы ошибки. Дело в механике. Надо педантичнo рыть, перепроверять все.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:49
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
У меня тоже проводка внешне выглядела отлично, а иммобилайзер потух, оказалось провод внутри сгнил
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:58
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Форсунки питаются от одного реле с топливный насосом через скрутку проводов (joint connector) она замотна в проводке, и второй провод от каждой форсунки управляется напрямую от мозга, посмотри в мануале там есть схема, когда ключ вставляешь он пишет fpo?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 17:12
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
FPO не пишет. Поехал проверять провода.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 14:12
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Может тогда в этом проблема?
У тебя ключ не срабатывает
Конкретно что происходит на табло когда вставляешь иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 21:56
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
Fpo загорается и быстро гаснет, поэтому в первый раз написал, что не загорается. Провода проверил - все в отличном состоянии, разъемы на мозгах тоже. Состояние нового. Думаю, мозги чужие попробовать..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:46
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
Чужие мозги не помогли.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 10:06
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
Проблема в датчике коленвала.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:42
Как определили? Ошибку выдал?
А искра то была?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:37
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
А искра то была?
Ошибки не было. Начали прозванивать все датчики. Датчик коленвала единственный не прозвонился.
