Текущее время: 24 окт 2026, 04:05
Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
 Заголовок сообщения: Re: RX Di вибрация мотора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 01:36
на маслонасосе болтик есть не помню или 7 или8
приоткручиваешь... немного даёшь воздуха в горловину маслянного бачка и вся система заполняетца маслом... потом закрути...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 18:00
можно стартером, но в котлы масла плюхай.
подручными не отцентруешь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 21:41
Техника: Sea doo rx di
Вообще на время обкатки можно(и нужно) увеличить подачу масла.Так как в бензин смысла лить нет, как на обычных карбюраторных гидриках,то можно отрегулировать(удлиннить) рубашку троса ,который идет на маслонасос.Т.е. маслонасос при тех же оборотах и положении ручки газа будет давать больше масла.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:14
+100,так и нужно.чуть выше или ниже риски маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:16
это на обкатку, а он спросил про прокачку перед первым пуском.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:22
так ведь лис про прокачку уже вроде понятно описал...главное выгнать воздух с системы ,при чем маслонасос это пол дела с болтиком на 8.это не конец дейсва,нужно чтобы воздух ушел по всей магистрали в бачок,тогда не будет пробки. "немного даёшь воздуха в горловину маслянного бачка и вся система заполняетца маслом... потом закрути...есть и другие способы,но смысл не меняется.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:29
Незнаю,всегда самотеком выгоняли воздух,болтик открутил масло пошло без пузырьков и все,дальше насос сам прокачает.Тем более мотор насухую никто не собирает и масла там на первый пуск достаточно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:33
не соглашусь с вами,насос дозирует по каплям ,пока он прогонит систему полностью от воздуха может беда случиться..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:36
Теоретически да,а вообще всегда еще есть смысл маслеца в бензин добавлять немного 1/50 (если не DI),никогда лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 09:38
согласен,это дает мини гарантию,что голодания пока система прокачается не будет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:12
Техника: Sea Doo Rx Di '02
Brp Spark IBR '15
BRP Renegate 800 '07
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
Ex. Stels Viking 800 '15
Итого, собрал с первого раза, ничего не напутав и не потеряв... аж странно. обкатка уже 3,2 часа.
Гуру, подскажи пож... беспокоит пропуски при работе на оборотах... Запинывается немного. свечи новые, куда копать?
снял форсунки, хочу на стенд закинуть... броники свежие, колпак сидит плотно. Сей синдром выражался еще до переборки. какие еще вариант?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:35
Brp Spark IBR '15
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
Касательно прокачки маслонасоса:
перед первым пуском штуцер на 8мм открутил и пролил... потом снял маслоканалы (3 тонких шланга) и в каждый вкачал по 3 шприца масла.
так же перед первым пуском по шприцу масла в котлы накинул, и чтоб не париться с регулировкой подачи масла - добавил масла напрямую в бенз. и так первые пол бака прошел
далее пошла нежная обкатка: первый час 2000 оборотов, второй до 3500, третий до 4500. Пока как то так.
так же вопрос в студию: как определить, что двигатель не отцентрован? я его поставил на те же проставки как и стоял...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:28
у тебя ж обкатка, какие высокие обороты? если на суше, то когда в отсечку упирается, идет затык.
пропуски слышны только на низах, затык на высоких это или по топливу или по компрессору.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:31
косвенно по сооьношению диаметров графитовой втулки и прижимной шайба. не должно быть перекоса при условии, что графитка стоит без перекоса.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 19:14
Техника: SeaDoo RX DI 2003
Обкатка на воде. На сухую вообще не крутил.
Пропук раз в 3-5 сек. По какому цилиндру - хз.
