Текущее время: 18 сен 2026, 14:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 17:24
Техника: Yamaha super jet
BRP RXT 260 RS
Помогите разобраться в следующей проблеме: Вчера при катании на моем RXT 260 RS год 2012 пробег 117 часов загорелась лампа давления масла и сразу же длинный писк и загорелся чек. Проверил уровень масла все отлично. Номер ошибки Р0524. Сегодня сбросил ошибку и завел двигатель все норм, но через 3-5 минут катаний снова начала мигать лампа масла при оборотах выше 4000 , при сбросе газа лампа тухнет, далее стала моргать и при 3000 оборотов после чего снова писк и чек. Что делать и на скока все печально?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 21:03
для начала замерить реальное давление масла в системе..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:40
BRP RXT 260 RS
Это завтра планирую сделать. Сегодня не было возможности найти инструмент. А какое давление и при каких условиях должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 00:07
Для начала фильтр проверь на предмет стружки...
1.8 атмосферы на пргретом на холостом ходу датчик с ауди 80 подходит 200 года примерно так
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 08:04
Давление масла может быть так же измерено в головке блока.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:27
BRP RXT 260 RS
Замерить на прогретом двигателе не удалось и пришлось на холодном и на холостых оборотах 6 кг/см2 это что то оооочень много
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:02
На прогретом 1.8
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:19
BRP RXT 260 RS
Было принято решение снять двигатель и заменить клапан давления, жду новый клапан! Хочу отметить странное поведение пользователя под ником Raider и с именем Юрий! Будьте аккуратней если будете заказывать запчасти у него!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:59
А что не так с поведением нашего Адмирала флота?))))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:59
огоо....как все серьезно...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:22
фильтр выкрути сначала... и посмотри.... иногда он в гомне.....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:24
вот спасибо, бро! мы предельно аккуратны! детальки не покупаем, советы не слушаем... без намордника не подходим, с рук не кормим! удачи!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:30
срабатывание датчика 1.8 датчики гамно... иногда от воды при заводке плавающее сопротивление комп в ступор уходит....иногда железная стружка бардрак делает ...
И НА НАЧАЛЬНИКОВ НЕГОНИ.....обратись в брп сервис...у них зарплата 20.000 руб текучка хорошая
мож что и продскажут....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 06:48
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
6кг на холодную это нормально, но проверить надо на горячую
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:16
BRP RXT 260 RS
Заменил клапан давления и датчик давления и все прекрасно стало!! Всем огромное спасибо за помощь! А Юрий RAIDER очень расстроился что у него цены на запчасти оказались чуть выше цен во Владимирском БРП центре вот и все))))
