Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
игорь33
Техника: Yamaha super jet BRP RXT 260 RS
Помогите разобраться в следующей проблеме: Вчера при катании на моем RXT 260 RS год 2012 пробег 117 часов загорелась лампа давления масла и сразу же длинный писк и загорелся чек. Проверил уровень масла все отлично. Номер ошибки Р0524. Сегодня сбросил ошибку и завел двигатель все норм, но через 3-5 минут катаний снова начала мигать лампа масла при оборотах выше 4000 , при сбросе газа лампа тухнет, далее стала моргать и при 3000 оборотов после чего снова писк и чек. Что делать и на скока все печально?
Raider
| Модератор |
игорь33 писал(а): Что делать и на скока все печально? для начала замерить реальное давление масла в системе..
игорь33
Это завтра планирую сделать. Сегодня не было возможности найти инструмент. А какое давление и при каких условиях должно быть?
лисс
Для начала фильтр проверь на предмет стружки... 1.8 атмосферы на пргретом на холостом ходу датчик с ауди 80 подходит 200 года примерно так
Raider
| Модератор |
Давление масла может быть так же измерено в головке блока.
игорь33
Замерить на прогретом двигателе не удалось и пришлось на холодном и на холостых оборотах 6 кг/см2 это что то оооочень много
лисс
игорь33 писал(а): Замерить на прогретом двигателе не удалось и пришлось на холодном и на холостых оборотах 6 кг/см2 это что то оооочень много На прогретом 1.8
игорь33
Было принято решение снять двигатель и заменить клапан давления, жду новый клапан! Хочу отметить странное поведение пользователя под ником Raider и с именем Юрий! Будьте аккуратней если будете заказывать запчасти у него!
GaLLoPeR
игорь33 писал(а): Было принято решение снять двигатель и заменить клапан давления, жду новый клапан! Хочу отметить странное поведение пользователя под ником Raider и с именем Юрий! Будьте аккуратней если будете заказывать запчасти у него! А что не так с поведением нашего Адмирала флота?))))
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
Raider
| Модератор |
огоо....как все серьезно...
лисс
фильтр выкрути сначала... и посмотри.... иногда он в гомне.....
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
вот спасибо, бро! мы предельно аккуратны! детальки не покупаем, советы не слушаем... без намордника не подходим, с рук не кормим! удачи!
лисс
срабатывание датчика 1.8 датчики гамно... иногда от воды при заводке плавающее сопротивление комп в ступор уходит....иногда железная стружка бардрак делает ... И НА НАЧАЛЬНИКОВ НЕГОНИ.....обратись в брп сервис...у них зарплата 20.000 руб текучка хорошая мож что и продскажут....
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
6кг на холодную это нормально, но проверить надо на горячую
игорь33
Заменил клапан давления и датчик давления и все прекрасно стало!! Всем огромное спасибо за помощь! А Юрий RAIDER очень расстроился что у него цены на запчасти оказались чуть выше цен во Владимирском БРП центре вот и все))))
