Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Катал я значит без всякого якого... и тут... заметил что под конец каталки стал запинаться на секунду на максималке, потом прошло. на следующий день начинаю катать, по прямой без вопросов, начинаю свечковать и нырять, начинает однирить, потом вырубается котел вовсе. как не пробую - не просерается. выгнал, вынул свечи, передняя мокрая. схерали в инжекторе? меняю свечу, завожу, заводится резво, работает ровно, обороты подымает, на одном цилиндре поочередно работает. катаю по прямой, сразу тулит без вопросов, начинаю крутиться - все повторяется один в один. меняю переднюю свечу и т.д. - все повторяетсся... броники новые, только поставил, разъемы перепроверял. мысли - вода проскочила в бак и рейку. гляжу в бак - сухо! мысли - может через прокладку в цилик давит, т.к. прокладку по второму разу юзаю, внешки герметом прошел, но мож между слоями чего... скинул бошку, ниче такого, нагар равномерный, напротив впускных его меньше. а вот камеры разные! - задняя как будто промаслена, блестит, а передняя сухая, нагар равномерный и одинаковый. хз че оно... помогайте пожалуйста!
GaLLoPeR
Жень а форса не может переливать?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
evv777
Жека , привет. Тоже думаю на форсунку
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
основной вопрос у меня - почему одна камера промаслена (это нормально, как по мне), а вторая сухая. не чистая, с нагаром, но сухая. может лишним бензом помыло, но по идее, если богатит, то появляется копоть...
Raider
| Модератор |
все раздумия начинают прояснятся после замера компрессии.
evv777
Raider писал(а): все раздумия начинают прояснятся после замера компрессии. Тяжелая артилерия пожаловала )))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
6 на 6, на этом китайском компрессометре больше никогда не показывало.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
evv777 писал(а): Raider писал(а): все раздумия начинают прояснятся после замера компрессии. Тяжелая артилерия пожаловала ))) покорно ждемс
GaLLoPeR
Жень а катушки зажигания нормально работают?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
GaLLoPeR писал(а): Жень а катушки зажигания нормально работают? та откудашь я знаю)) на свежих свечах лупит ровно, новые броники убрали пропуски... знач работают. как буд то под нагрузкой что-то происходит или из-за сильного раскачивания корпуса.
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): GaLLoPeR писал(а): Жень а катушки зажигания нормально работают? та откудашь я знаю)) на свежих свечах лупит ровно, новые броники убрали пропуски... знач работают. как буд то под нагрузкой что-то происходит или из-за сильного раскачивания корпуса. У меня было что при нагреве олна катушка переставала работать потом начинала в итоге умерла!а виной тому была моя криворукость я когда провода ставил свечные то у них получился плохой контакт в катушках!поставил новую чуть подразжав контакты и вуаля все заработало
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
вариант, но как такое проверить...
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): вариант, но как такое проверить... Я выкручивал свечи и крутил стартером и было видно что искра есть потом проподает на долгое время потом появляется,а потом на другой катушке этого не наблюдалось перекинул катушки мистами и уже другая свеча была мокрая вот как то так
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
GaLLoPeR
И за одно сдвинул резинки с проводов посотрел а наконечник внутри болтается,т.е его удерживала только резинка чуть скачок на волне один горшок то в минус то в плюс!расжал контакт он туда стал защелкиваться очень туго!но одну катушку я все таки убил скачками напряжения
