Текущее время: 27 ноя 2026, 02:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Странное поведения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:29
Катал я значит без всякого якого... и тут...
заметил что под конец каталки стал запинаться на секунду на максималке, потом прошло. на следующий день начинаю катать, по прямой без вопросов, начинаю свечковать и нырять, начинает однирить, потом вырубается котел вовсе. как не пробую - не просерается.
выгнал, вынул свечи, передняя мокрая. схерали в инжекторе? меняю свечу, завожу, заводится резво, работает ровно, обороты подымает, на одном цилиндре поочередно работает. катаю по прямой, сразу тулит без вопросов, начинаю крутиться - все повторяется один в один. меняю переднюю свечу и т.д. - все повторяетсся... броники новые, только поставил, разъемы перепроверял.
мысли - вода проскочила в бак и рейку. гляжу в бак - сухо! мысли - может через прокладку в цилик давит, т.к. прокладку по второму разу юзаю, внешки герметом прошел, но мож между слоями чего... скинул бошку, ниче такого, нагар равномерный, напротив впускных его меньше. а вот камеры разные! - задняя как будто промаслена, блестит, а передняя сухая, нагар равномерный и одинаковый.
хз че оно... помогайте пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:43
Жень а форса не может переливать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:49
Жека , привет. Тоже думаю на форсунку
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:07
основной вопрос у меня - почему одна камера промаслена (это нормально, как по мне), а вторая сухая. не чистая, с нагаром, но сухая. может лишним бензом помыло, но по идее, если богатит, то появляется копоть...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:29
все раздумия начинают прояснятся после замера компрессии.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:34
Тяжелая артилерия пожаловала )))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:36
6 на 6, на этом китайском компрессометре больше никогда не показывало.
покорно ждемс :friends:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:37
Жень а катушки зажигания нормально работают?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:42
та откудашь я знаю)) на свежих свечах лупит ровно, новые броники убрали пропуски... знач работают.
как буд то под нагрузкой что-то происходит или из-за сильного раскачивания корпуса.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:46
У меня было что при нагреве олна катушка переставала работать потом начинала в итоге умерла!а виной тому была моя криворукость я когда провода ставил свечные то у них получился плохой контакт в катушках!поставил новую чуть подразжав контакты и вуаля все заработало
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:51
вариант, но как такое проверить...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:58
Я выкручивал свечи и крутил стартером и было видно что искра есть потом проподает на долгое время потом появляется,а потом на другой катушке этого не наблюдалось перекинул катушки мистами и уже другая свеча была мокрая вот как то так
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:03
буду пробовать. спасибо
И за одно сдвинул резинки с проводов посотрел а наконечник внутри болтается,т.е его удерживала только резинка чуть скачок на волне один горшок то в минус то в плюс!расжал контакт он туда стал защелкиваться очень туго!но одну катушку я все таки убил скачками напряжения
