Текущее время: 02 мар 2026, 04:58
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:04
Лисс, ты мои катухи еще не вынес на помойку?))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:10
кстати, я нашел на экзисте хорошие провода, которые нам подходят. JANMOR FAS13. именно фас, они нового поколения, класс F, качество супер, в комплекте 5, нам подойдут 2 из них 700 и 600 мм. на свечи садятся мертво, а на катухи стандартный трамплерный крепеж Г образный, но вроде плотно... у наших крепеж эксклюзивный, может все таки переделаю защелку... на провода одел термоусадку клеевую, жесткость класс.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:14
Жень по проводам нужно еще смотреть сопративление провода обязательно!помнишь я год назат спрашивал про провода ты посоветовал провод беру + наконечник нжк так вот у них сопротивление получилось в 2 раза больше и появились провалы!может у тебя дело в проводах?после я поставил бу оригинал и провалы пропали но накасячил с соединением к катушке описывал ранее
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:23
ТВОИХ КАТУХ ШТУК 6 ИЛИ 10...НА днях посылка в Липецк идёт. и 10 того парень за железом с Питера летит...
как тебе удобней?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:26
ну я ж не лапать) сопротивление 4,2 и 3,6. в нжк-шном насвечнике резистор на 5 кОм стоит))) под них нужно брать нулевики медные, или убирать резистор. я на всякий случай купил пару метров медняка от неоновой рекламы на 20кВ и заказал такие насвечники)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:29
как тебе удобней?
Сань, ну сунь ему в нагрузку мелочевку пожалуйста, катухи, клапан ревов, а то мой уже клееный, ну если расщедришься, то мозги) я с Питера все заберу, хлопцу бонус.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:37
Жень объясни мне лаптю я брал провод биру наконечник нжк 5 ком и с родных проводов снимал клемму для катушки у меня получалось 13ком и 17 не помню скок на каком(длинном,коротком)а на родных 4 с копейками и 7!че куда припаять нужно или наконечники нужны специальные как замутить грамотные провода на будушее?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:48
смотри, сам провод углеволоконный, он имеет сопротивление ВСЕГДА. у хорошего провода это около 8 кОм на метр. наконечник либо с резистором, либо нет. Родные по ходу без резистора, а ты им резистор закинул, вот сопротивление и выросло провод+насвечник. наш провод в среднем 5 кОм+ резистор в насвечнике 5 кОм итого 10+ кОм. это если родные были в порядке, а так родное сопротивление могло уже быть само по себе 10+, проводу уже жопа.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:52
я попробую....
катухи и провода могу на питер... комп я незнаю...
он 40 кг отсюда тянет.... мотор на 260 с турбиной без головки....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:53
мне надо всё взвесить... сколько он вывозит...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:54
бля, неужели я из-за такой херни бошку скинул) ладно, зато буду уверен.
кто скажет - металл в прокладке идеальный, резинка облазит. я убрал 3 заклепки из 4х, чтоб добраться до внутренней пов-ти, закинут ее в тормозуху, чтоб снять всю резинку. хочу валиком намазать внутреннюю герметом для картера, а снаружи так же, но только не на прокладку а на посадочные бошки и блока. сойдет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:56
в ручную кладь ему всучи, скажи, что без компа его в Питере из самолета не выпустят))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:09
В общем я болбес в электрике опять не че не понял!скажи а эти провода которые ты сейчас взял они нам подходят и с ними колдовать по электрике не че не нужно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:15
те которые фас13 подходят. там сердечник тоже углеволоконный, а насвечники без резистора.
для резисторных насвечников нжк я купил провод с медным сердечником, т.е. у самого кабеля сопротивление - 0, 0+5кОм от насвечника=5кОм суммарный провод.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:38
паренек нормальный..... если можно то суну... он дохрена по весу вывозит.... и билет 260 баков... я незнаю что тут ему предьявлят за 40+
