Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Игорь73
| Старший лейтенант |
В том и дело. Должны. Наверное посчитали что не обязаны.
igor sea-doo
Shrek писал(а): biglama писал(а): Первые два пункта вычеркиваем, подсоединял с автомобильного аккума напрямую, даже не включая зажигание. Стартер снял, вроде вал не болтается. На выходных попробую его к стартеристам отвезти, чтобы обмотку проверили ну и щетки посмотрю. По поводу компрессии, при выкрученных свечах - кручу двигун, в это время втыкаю компрессометр, двигун сразу останавливается, компрессию за часть хода добивает до 6-7. Вот как вариант хочу проверить метки грм. Я так понимаю двигатель за вал импеллера провернуть нельзя? 1. Если автомобильный аккум подсоединить клещами к стартеру - такой эффект и будет: не будет осиливать. 2. Если ты прикручивал нажесткую автоаккумулятор - тогда стартер: износ щеток, короткое замыкание на якоре, износ контактной группы на якоре. Стартер по колхозному проверяется примерно так: подключаешь снятый к аккуму, он начинает крутить, подносишь его к деревяшке и пилишь звездочкой дерево. Должен как циркулярка работать  Если останавливается - то чтото в нем не то 3. Если метки - то клапана бы загнуло. клему минусовую проверь...да и плюсовую то же.
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): насколько тяжело крутится распредвал? легко...пальчиком...
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
Raider писал(а): biglama писал(а): насколько тяжело крутится распредвал? легко...пальчиком... это понятно, что пальчиком он также и вынимается, а голова в сборе с коромыслами тяжело крутится?
biglama
igor sea-doo писал(а): Shrek писал(а): biglama писал(а): Первые два пункта вычеркиваем, подсоединял с автомобильного аккума напрямую, даже не включая зажигание. Стартер снял, вроде вал не болтается. На выходных попробую его к стартеристам отвезти, чтобы обмотку проверили ну и щетки посмотрю. По поводу компрессии, при выкрученных свечах - кручу двигун, в это время втыкаю компрессометр, двигун сразу останавливается, компрессию за часть хода добивает до 6-7. Вот как вариант хочу проверить метки грм. Я так понимаю двигатель за вал импеллера провернуть нельзя? 1. Если автомобильный аккум подсоединить клещами к стартеру - такой эффект и будет: не будет осиливать. 2. Если ты прикручивал нажесткую автоаккумулятор - тогда стартер: износ щеток, короткое замыкание на якоре, износ контактной группы на якоре. Стартер по колхозному проверяется примерно так: подключаешь снятый к аккуму, он начинает крутить, подносишь его к деревяшке и пилишь звездочкой дерево. Должен как циркулярка работать  Если останавливается - то чтото в нем не то 3. Если метки - то клапана бы загнуло. клему минусовую проверь...да и плюсовую то же. Да клемм нет, двигатель на столе стоит, аккум напрямую присоединяю. Стартер я тоже вскрыл, обмотка якоря действительно новая, может по виткам накололись, что он нужного усилия не выдает.
igor sea-doo
biglama писал(а): Raider писал(а): biglama писал(а): насколько тяжело крутится распредвал? легко...пальчиком... это понятно, что пальчиком он также и вынимается, а голова в сборе с коромыслами тяжело крутится? Юра сегодня твой день..  , а голова в сборе с коромыслами тяжело крутится?[/quote]
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): Raider писал(а): biglama писал(а): насколько тяжело крутится распредвал? легко...пальчиком... это понятно, что пальчиком он также и вынимается, а голова в сборе с коромыслами тяжело крутится? вот как тут ответить..  .ну крутится...вместе с коленом..хз..как тяжело или легко... двиг что..после переборки?
biglama
Да, двигатель после переборки, меняли поршень и коромысло (рассухарился клапан). Но после переборки завести не смогли. Таким я его и купил. В общем двигатель за вал импеллера крутится с небольшим усилием самозатяжным сантехническим ключом. Нормально это или нет?
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): Да, двигатель после переборки, меняли поршень и коромысло (рассухарился клапан). Но после переборки завести не смогли. Таким я его и купил. В общем двигатель за вал импеллера крутится с небольшим усилием самозатяжным сантехническим ключом. Нормально это или нет? с выкрученными свечами? а головку не полировали случайно??
biglama
С ввернутыми свечами. Голову не похоже, чтобы полировали.
Raider
| Модератор |
ну здесь однозначно стартер
biglama
В общем, перемотали стартер, все осталось без изменений, я уже и новый купил, эффект тот же. Без свечей крутит, со свечами не хочет. Кто что может подсказать?
biglama
и еще вопрос, а может бендикс ипать мозг?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
biglama писал(а): двигатель за вал импеллера крутится с небольшим усилием самозатяжным сантехническим ключом. Нормально это или нет? самозатяжным сантехническим ключом - это само по себе не нормально  что мешает разобрать мотор и посмотреть, правильно он собран или нет...
biglama
мотор уже 4 раза собирали и разбирали, все точно, все по меткам и мануалам выставлено. А как еще провернуть мотор, если нет кикстартера? чем крутить?
