Текущее время: 13 сен 2026, 17:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: XP Ltd не зазвивает больше 6000
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:38
Техника: XP Ltd
Добрый день!
Имеется прекрасный XP Ltd 98` )))
Вот такая проблема: не крутит больше 6000-6300об... Бензин 98-й всегда, свечи новые. В какой-то момент просто перестал "ехать".
Мотор, и вообще весь гидрик, прошёл часов 15 после полного ребилда.
Клапан на глушителе срабатывает, РЭЙВы целые, вроде работают, снял соленоид проверил - щелкает.
Но вот, что странно: скидываю шлаг подачи с соленоида к клапанам и ничего не меняется! Как не докручивал 1000-700 об, так и не докручивает... Но без клапанов он вообще не должен больше 5000 крутить. Клапана чистые и двигаются легко, без "закусов" и прочего.
Свечи нормального цвета.
Грешу на клапан который стоит на шланге подачи картерных газов к соленоиду или, может, лепестковые клапана?
Клапан №26
Подскажите, пожалуйста, куда копать и, что ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: XP Ltd не зазвивает больше 6000
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:18
сделай отверстие на рейвах(на крышке),и посмотри визуально.Я вообще их механически включил
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:19
Техника: XP Ltd
Да, помню тут была тема про отверстия в корпусах РЭЙВов. Сверло 2,5, просверлить под углом...
Но чет не смог её найти. И всё корректно работает, если просверлить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:36
Да,но сначала просто в крышке сделай отверстие.Может и твои работают
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:40
Техника: XP Ltd
Отверстия сделаю, но вопрос почему характер гидрика при отключении/подключении клапанов остаётся неизменным остаётся открытым... Т.к. на практике при неоткрывающихся клапанах мотор не крутит более 5000.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:54
Всякое бывает,может докрут до 6000 идёт.Да по шагам пойдём
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:50
трубки к соленоиду правильно подключены? проверь обратный клапан в трубке из картера. дырочка под ревом не забита?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:08
Техника: XP Ltd
Трубки да, правильно, он же отлично ехал до определённого момента.
Тоже грешу на клапан.
Как понимаю это просто обычный обратный воздушный клапан? Может менял кто на неоригинал или знает от чего можно приколхозить)))? Просто сроки поставки нового огорчают сильно(((
Дырочки проверю, но вроде чисто всё было.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:09
ты проверь его сперва. на рынке куча, любой обратный. обычно у карбюраторщиков есть, или для омывателя стекол.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:18
Техника: XP Ltd
Для омывателя только на жидкость работает оказывается)))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:24
не верю
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:39
Техника: XP Ltd
Серьёзно, сам офигел! Мне на автомобиль нужен был, а он только на жидкость...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:47
Техника: XP Ltd
Наконец-то добрался до гидрика...
Снял клапан который стоял с завода, он работает, но он ОЧЕНЬ туго продувается... Ртом еле-еле. Поставил другой, с продувкой на порядок лучше.
Так же сделал отверстия в крышках РЭЙВов, на берегу проверил, клапана открываются, но пошёл сильный дождь и на воде не получилось испытать.
Штатный клапан и должен быть очень тугим?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 19:50
нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:41
Техника: XP Ltd
Хорошая новость тогда!
