Текущее время: 02 авг 2026, 19:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 82 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:16
Сергей Н К писал(а):
что он должен показывать?
диагностикой
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:29
Техника: sea doo gtx155 4-teh
Проверил компрессию -13,5-14
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:32
Проверил компрессию 13.5-14
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:38
Бензонасос,форсунки,может винт меняли?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:38
сегодня поменял бензонасос. поставил BOCHS за 850 руб. написано производитель Германия. стал крутить 7000. а раньше на этом винте крутил 7300. получается дело было в бензонасосе, но и этот новый косячный попался, не выдает нужного давления
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 21:10
здесь в соседней ветке-целая тема про насосы...что бы проверить производительность насоса необходимо врезаться манометром в рампу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 21:20
:D :D :D Ага! Загугли Бензонасосы БОШ производительность и очень удивись :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 03:54
ну и какой бензонасос брать в итоге? кто подскажет? вчера заходил в фирменный магазин BOSCH, там насос 3400 стоит, может он нормальный?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 03:55
сегодня давление замерить хочу. а сколько давление должно быть в рампе, кто нибудь знает???
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 10:43
Лисс говорит лучше брать чисто германский а не бразильский.
Мне подошел 420-тый по производительности. Кат номер 0 580 453 420. Цена 4200р.
Хотя родной у меня 437-й но он дороже атомной войны стоит - порядка 10 тр.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:38
мне сказали, что нужно брать десятошный (2110), только Оригинал.он должен давить 4 бар, как мне и нужно. стоит 2400
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 23:36
Лучше 420-й Хоть и стоит 4000
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 07:53
Тебе же сказали производительность не подходит.Без обратного клапана они и 7 очков качают.Ну и что?!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:09
Сегодня измерил давление в рампе . 3 бар. И с таким давлением крутит 7000. Смотрел в ВАЗовском магазине в дилерском 0580 453 453 на вид обалденный! Корпус матовый не блестящий! Видно что Немецкий, настоящий ! Он должен выдавать 3,8 бар! Я думаю, что этого должно хватить на 7350. Стоит 2400.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:22
Техника: GTX 4-tec 155
Сергей Н К, в 155-ом норм. давление в рампе 2,9-3,2, так что у тебя все нормально.
У меня, например, давляк 2,9, а крутит 7 500, даже больше немного.
ты, чтобы насос проверить, подключи монометр, и на воде давани газ резко, провала давления быть не должно. Если 3 очка так и останется, значит все нормально с насосом.
