Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Shrek
Судя по ржавому венцу и ржавому стартеру - гидрик утопленник. Готовься к капремонту двигла.
Shrek
Игорь73
| Старший лейтенант |
Зачем снимать двигатель чтоб открутить стартер. Графитка целая у него. Он тупо шайбу не закрепил. С усилием сильным,толкай шайбу-тарелку в сторону гофры. Если у тебя вал привода водомета родной.На нем будет три прорези,до какой сможешь доталкать,туда и вставляй штопорное полу кольцо. Видео снимать не умею.
Dr.Ort
нет там 3х прорезей, есть одна и в ней стопорное полукольцо. но если хлопец не поставил стопор под шайбу, то это конечно смешно будет)))
Игорь73
| Старший лейтенант |
Есть три прорези. Могу фото завтра сделать. вал 43см. А стопор он и не поставил. Шайба в упор к колпачку стоит.Он части собрал на вал и успокоился.На видео видно.
Dr.Ort
на всех валах одна прорезь.для стопора,у тарелки в середине 2 резиновых кольца которые не дают ей двигаться.да там у Андрея весь набор..и перекос и гофра и графит по ходу тоже стал кривым.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Вал первый стоял родной видимо,сдох от старости. три прорези было. Потом два покупал,явно китайских месяц и шлицов нет. И на всех три прорези было.
Dr.Ort
знач первый тоже китай был)
Игорь73
| Старший лейтенант |
Не исключено. от Китая можно все ожидать.
Dr.Ort
))) предприимчивые наши))
Sheremetyev
| Старший матрос |
Техника: sea Doo GTS 1998 85 сил
мда пойдуать шайбу толкать, и прорези искать
Sheremetyev
| Старший матрос |
нет там нихрена ничего такого
Sheremetyev
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): Есть три прорези. Могу фото завтра сделать. вал 43см. А стопор он и не поставил. Шайба в упор к колпачку стоит.Он части собрал на вал и успокоился.На видео видно. я к валу вообще не прикосался
Dr.Ort
Берешься руками за шайбу и тянешь в направлении гофры, сжимая ее. Тяжело, но... через 2-3 см покажется канавка на валу, в нее вставляется полукольцо и поджимает на том месте, до которооо дотянул.
